Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 272 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: pá únor 19 2021, 21:21 Předmět: Skype
Přátelé, narazil jsem na problém u Skype.
Víceméně ze zkušebních důvodů jsem u jednoho kontaktu zvolil "Soukromá konverzace". Od té doby to asi dvakrát denně přeruší konverzaci a vyžaduje to odeslání nového pozvání ke konverzaci a potvrzení pozvání. Přechod na původní úroveň nešifrované komunikace se nedaří.
Jak se to dá vrátit na původní nešifrovanou komunikaci, abychom nemuseli dvakrát denně zvát a potvrzovat pozvání?
Založen: Feb 25, 2010 Příspěvky: 735 Bydliště: Moravský sv. Ján, Slovensko
Zaslal: pá únor 19 2021, 22:15 Předmět:
Zo stránok MS
Go to the Private conversation.
Right-click or tap and hold on the Private chat tab and select End private conversation.
From the End private conversation window, select End conversation. [code]
Zaslal: pá únor 19 2021, 22:25 Předmět:
To nefunguje. Soukromá konverzace sice zmizí, ale pořád tam nejdou posílat vzkazy a svít - čeká se, až XX přijme pozvání - načež maximálně pozve zase na soukromou konverzaci
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1427 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so únor 20 2021, 16:06 Předmět:
Nějak jsem se s poslední verzí Skype nedokázal popasovat, dokonce jsem to několikrát odinstaloval a znovu nainstaloval. Nakonec jsem to úplně zrušil. Po pár týdnech jsem spustil Esetonline a v PC zbylo po Skype plno reziduí, aspoň měl Eset co mazat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 21 2021, 1:10 Předmět:
Aneb další potvrzení faktu, že co Mr.Dkošrot ukradne/sežere, to navěky zkurwí ... Převzali, vykradli, přejmenovali na "Týmsy" a starej zbytek hodili přes palubu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15704 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 06 2021, 10:35 Předmět:
Já Scypa nepoužívám, ale u známých jsem to spouštění odmazal vždy po startu woken. Spouštějí si to pak, když potřebují, protože je rozčilují všichni známí, co vidí, že tam jsou a otravují a oni většinou potřebují na PC pracovat. A ta kontrola je tam v nastavení, ale každá verze to má trochu jinak.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12225 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červenec 06 2021, 11:45 Předmět:
p32 napsal(a):
Já Scypa nepoužívám, ale u známých jsem to spouštění odmazal vždy po startu woken. Spouštějí si to pak, když potřebují, . . . . . ale každá verze to má trochu jinak.
potom teda nerozumím, proč si sem napsal když nevíš . . .
mám W7 a skype se nespouští po startu widlí, ale extra, jen když ho potřebuji.
Ale i tak, když ho extra spustím, tak se pravidelně aktualizuje a nejde to nikde vypnout . . .
. . . ani se to nezeptá, jestli to chci . . .
. . . a na pět minut to úplně zastaví komp.
Zaslal: út červenec 06 2021, 13:17 Předmět:
Já jsem Skypa kompletně odstavil už v momentě, kdy ho sežral Mr.Dkošrot a začal ho "inovovat" takovým způsobem, že jako jedno z prvních "vylepšení" zrušil možnost mít na jednom screenu otevřeno vícero konverzací s různýma účastníkama najednou a jednoduchým klinutím myšítka se přepínat z jedný na druhou - jakmile bylo nutný vždycky tu kterou konverzaci plně zavřít a jinou znovu otevřít jsem usoudil, že bez takhle zkriplovanýho kecálka skutečně jsem schopnej se obejít ... Bezprostředně následující vykradení zdrojáku a dalších myšlenek Skypu a jeho uvedení "na trh" pod názvem "Microsoft Teams" mě v mým rozhodnutí jen utvrdilo ... A jako že před jeho sežráním Mr.Dkošrotem jsem měl Skypa hodně využívanýho a byl jsem prakticky trvale "on-line" a řešil jsem jeho pomocí hodně komunikačních procesů, trvalý autospouštění jsem ale deaktivoval vždycky když jsem zjistil, že "se nějakým neznámým způsobem aktivovalo", respektive automatickou aktualizaci jsem rušil stejně vytrvale při každý nový instalaci - a k aktualizaci jsem se odhodlával až potom, co už to jinak dál nešlo a sám Skype nehrozil blokováním dalšího používání bez přechodu na novější verzi. Ovšem bohužel co Redmont jednou schvátí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
