Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so prosinec 08 2007, 23:21 Předmět: Zdroj Delta DTPS-120AB - pro HP Vectra VL6/7 - popis vodičů
Zdravím,
u zdroje Delta DTPS-120AB (HP P/N: 0950-2823) pro počítač HP Vectra VL6/7 neznám význam - funkci oranžového vodiče. Poradíte?
barvy: Edit 15.12.07: Standardní značení pro tento zdroj neplatí, více v příspěvku dole. Špatné značení smazáno, aby to někoho nezmátlo.
A k čemu je oranžová, jaký má význam?
Edit:
Zapomněl jsem dodat, že ten oranžový vodič je jen 1, a šel přímo na základní desku. Hnědých je 5 a z toho 3 vedly spolu s černými vodiči na rozšiřující kartu s ISA a PCI sloty (Raiser Card).
Zapomněl jsem dodat, že ten oranžový vodič je jen 1, a šel přímo na základní desku. Hnědých je 5 a z toho 3 vedly spolu s černými vodiči na rozšiřující kartu s ISA a PCI sloty (Raiser Card). _________________ *****
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 13:38 Předmět:
Ted je to naprosta spekulace , nejsou tam otoceny jenom ty barvy? brown/orange? U normal ATX je orange silova a brown je tzv default sense. To je na kompenzaci, radsi original textu
The +3.3 VDC output should have provisions for remote sensing to compensate for
excessive cable drops. The default sense should be connected to pin 11 of the main power
connector. The power supply should draw no more than 10 mA through the remote sense
line to keep DC offset voltages to a minimum.
Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: po prosinec 10 2007, 15:40 Předmět:
Jo HP se to dělalo pro své desky myslím že ani konektor není 20 pinový ATX,
ještě od Dellu mám zdroj tam pozice signálů taky nesedí.Bud použít pro orig. desku k tomu nebo se to dá najít pootevření zdroj...
Zaslal: út prosinec 11 2007, 0:29 Předmět:
stepa napsal(a):
Tohle jsem pochopil, jako že je to asi zpětná vazba pro kompenzaci úbytku napětí na kabelech.
Konektor opravdu není 20 pinový ATX, je jich tam 14 v řadě. Chtěl bych to zkusit přepojit právě pro ten 20+4 ATX, přes nějaký prasadaptér.
Takže myslíte, když propojím hnědý a oranžový, zapnuto, tak to zdroj přežije?Protože bych ho nerad odpálil ... _________________ *****
Zaslal: út prosinec 11 2007, 0:51 Předmět:
Tak to zkus nejdriv zapojit pres odpor...dej tam 10k a postupne snizuj . Nebo se mrkni do zdroje, od ceho ten kabel je a uvidis co zjistis, jak uz psal nekdo vyse. Ja bych se priklanel k druhe variante.
Zaslal: so prosinec 15 2007, 21:21 Předmět:
rnbw napsal(a):
Farby vobec nemusia sediet.
stepa napsal(a):
Máte pravdu. Konečně jsem to rozpitval, ale vůbec se mi do toho hrabat nechtělo.
Je tam IO s označením DNA1002C v DIP-16, výrobce zřejmě Hitachi nebo HARRIS. Datasheet jsem zatím k němu nenašel.
Podle zapojení jsou barvy takto:
fialová: -5V
červená: +5V
zelená: -12V
žlutá: +12V
hnědá: +3,3V
černá: GND
oranžová: 5V SB
modrá: PG (power good ?) (jde na 3 vývod IO DNA1002C)
bílá: Remote (spínání ?) (jde na 5 vývod IO DNA1002C)
šedá: LPM (je to připojeno k termistoru na chladiči tranzistorů, který je dále propojen s elektronikou pro ventilátor zdroje, na +5V, a přes odpor na vývod 9 IO)
Hodil by se mi datasheet toho IO nebo nějaké zapojení zdroje s tímto IO, nevíte o něm?? _________________ *****
Zaslal: so prosinec 15 2007, 21:59 Předmět:
Díky. To odpovídá, 3. vývod PG a 5. vývod PS-ON. tak jsem se nesekl . Někdy ho zkusím otestovat, a uvidím, jestli bude dobrej. A šedou (LPM) nebudu zapojovat, pokud nepojede ventilátor, tak ho dám na přímo a basta. _________________ *****
