Neumím opravit adaptér 240/12V
zachranar
Založen: Jan 19, 2019
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 19:58    Předmět: Neumím opravit adaptér 240/12V Citovat
Odešel mi celkem nový adaptér 240/12V= 2A a nevím si radi co na něm vlastně odešlo. Nejprve napětí na sekunderu vypadávalo cca 4x tza hodinu, pak to vypnulo docela. Kontakt na přívodní šňůře je v pořádku.
Tady jsou fotky:
https://postimg.cc/gallery/0D2920d
Díky za každou radu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 20:00    Předmět: Citovat
Elyty na první pohled.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 20:24    Předmět: Citovat
.. ano, ty 2 na sekundáru (červená šipka) to mají viditelně za sebou. Preventivně bych proměřil a radši i vyměnil i ty další 2 (modrá šipka).
 Velikost:  269.33 kB
 Zobrazeno:  226 krát
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 20:30    Předmět: Citovat
Otázka je, jestli toho tam po ztrátě výstupní kapacity nebude v kopru daleko víc. On se pak primár snaží nakmitat na sekundáru 12V pro FB ale ať se snaží sebevíc, nejde mu to. Very Happy
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 21:42    Předmět: Citovat
Když už to má rozdělaný, tak ty 4 kondy budou levnější než novej zdroj a za ten pokus to stojí.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 21:44    Předmět: Citovat
Už jsem v tom při elytech měnil i primárního švába.
zachranar
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 10:47    Předmět: Citovat
Díky, našel jsem v zásobách 2 stejné kondíky 1000µF/16 jako tam jsou. Zkusím je vyměnit. Myslíte že to odpovídá tomu způsobu odumírání? Přibližně 15min fungoval, pak vypnul a pak zese 15 min fungoval a tak dokola asi týden? Pak umřel docela?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 10:59    Předmět: Citovat
Elyty musíš použít Low ESR na 105C, jinak Ti to zase uhnije.
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 11:02    Předmět: Citovat
Jo, při ztrátě výstupní kapacity se to může chovat jakkoli. Podle typu a zapojení. Při částečné ztrátě už nebude primární driver schopný dostat adekvátní odezvu ze sekundáru a bude se snažit úbytek kapacity nějak dorovnat. Buď kmitočtem nebo střídou. Ale to už je mimo standardní pracovní režim. Ten se projeví nadměrným zahříváním, reakcí nadproudové ochrany a někdy i kontrolou napětí pro napájení driveru. Pak buď nedestruktivně zhasne a nebo zhasne destruktivně.
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 11:03    Předmět: Citovat
Poistka vyzera byt cela, tak to asi nebude odpalene.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 11:13    Předmět: Citovat
zachranar napsal(a):
A to se ptáš ty nás, anebo nám to oznamuješ? Surprised Sad
To jsou tady naopak borci, co tázací větu ukončují tečkou - zatímco ty větu oznamovací zakončuješ otazníkem Laughing
danhard napsal(a):
Když mu to "jenom uhnije", tak to bude jen to menší zlo:
workhard napsal(a):
Honza - kokúň
__________________________
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 13:53    Předmět: Citovat
A prečo je to v elektrickom náradí, keď to očividne patrí do zdrojov? Wink
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 15:33    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Ano, v ideálním případě bych koupil nějaké nové od kvalitního výrobce Rubycon, Nippon Chemicon, Panasonic, Nichicon... Třeba v TME.EU je mají. Také musejí mít vhodné rozměry, aby se tam vešly.
Asi postačí i nějaké HITANO... https://www.gme.cz/ce-1000u-16vit-hit-esx-10x25-rm5-bulk
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 17:03    Předmět: Citovat
Podle mých zkušeností zrovna to HITANO je velký šmejd
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 17:41    Předmět: Citovat
Ale jako jo, Rubycon, Nippon Chemicon, Panasonic, Nichicon bude lepší.
