Odešel mi celkem nový adaptér 240/12V= 2A a nevím si radi co na něm vlastně odešlo. Nejprve napětí na sekunderu vypadávalo cca 4x tza hodinu, pak to vypnulo docela. Kontakt na přívodní šňůře je v pořádku.
Tady jsou fotky:
https://postimg.cc/gallery/0D2920d
Díky za každou radu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8029 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá únor 19 2021, 20:30 Předmět:
Otázka je, jestli toho tam po ztrátě výstupní kapacity nebude v kopru daleko víc. On se pak primár snaží nakmitat na sekundáru 12V pro FB ale ať se snaží sebevíc, nejde mu to. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Díky, našel jsem v zásobách 2 stejné kondíky 1000µF/16 jako tam jsou. Zkusím je vyměnit. Myslíte že to odpovídá tomu způsobu odumírání? Přibližně 15min fungoval, pak vypnul a pak zese 15 min fungoval a tak dokola asi týden? Pak umřel docela?
Zaslal: so únor 20 2021, 11:02 Předmět:
Jo, při ztrátě výstupní kapacity se to může chovat jakkoli. Podle typu a zapojení. Při částečné ztrátě už nebude primární driver schopný dostat adekvátní odezvu ze sekundáru a bude se snažit úbytek kapacity nějak dorovnat. Buď kmitočtem nebo střídou. Ale to už je mimo standardní pracovní režim. Ten se projeví nadměrným zahříváním, reakcí nadproudové ochrany a někdy i kontrolou napětí pro napájení driveru. Pak buď nedestruktivně zhasne a nebo zhasne destruktivně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8924 Bydliště: Valachy
Zaslal: so únor 20 2021, 11:13 Předmět:
zachranar napsal(a):
A to se ptáš ty nás, anebo nám to oznamuješ?
To jsou tady naopak borci, co tázací větu ukončují tečkou - zatímco ty větu oznamovací zakončuješ otazníkem
danhard napsal(a):
Elyty musíš použít Low ESR na 105C, jinak Ti to zase uhnije.
Když mu to "jenom uhnije", tak to bude jen to menší zlo:
workhard napsal(a):
Už jsem v tom při elytech měnil i primárního švába.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7958 Bydliště: Earth
Zaslal: so únor 20 2021, 15:33 Předmět:
danhard napsal(a):
Ano, v ideálním případě bych koupil nějaké nové od kvalitního výrobce Rubycon, Nippon Chemicon, Panasonic, Nichicon... Třeba v TME.EU je mají. Také musejí mít vhodné rozměry, aby se tam vešly.
Asi postačí i nějaké HITANO... https://www.gme.cz/ce-1000u-16vit-hit-esx-10x25-rm5-bulk _________________ 010203
