Těsnění bloku motoru sekačky
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 11:49    Předmět: Těsnění bloku motoru sekačky Citovat
Ahoj,
tak se motor sekačky dočkal 4 roky slibovaného repasu (B&S SV).
Jaký tmel používáte na "papírové" těsnění bloku motoru?
Dík
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 12:02    Předmět: Citovat
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 13:36    Předmět: Citovat
Dej tam toho tmelu jen maličko. Jen tak ten papír trochu umazat. Jak tam toho nasereš kýbl, zadřeš motor, protože se kousky silikonu časem uvolněj a zacpou mazací díry na ojnici a končíš. není tam tlakový mazání a ani filtr, kterej pochytá nečistoty.
Tmel dej jakýkoliv na motory do 300°C Já používám neutrální Lukopren S9780. Ocťák nepoužívám, protože mi smrdí Laughing
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 14:32    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/item/1005001490235234.html
nebo
https://www.aliexpress.com/item/1005002059875794.html
Používám ten druhý - je to v podstatě jako polotekutá guma. Hodí se perfektně i na jiné věci - třeba na boty Smile
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 17:02    Předmět: Citovat
Od mladých let už na Javu 50 používal Hermetik a díval jsem se, že se stále vyrábí.
lep
pida2000
Založen: Oct 19, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 20:02    Předmět: Citovat
Silikon na motory použij bez papírového těsnění pokud chceš použít papírové těsnění tak ho jenom namaz vazelinou
