Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so únor 20 2021, 8:11 Předmět:
snad položí konec spekulacím o vyspělých marťanech, ti by průzkumníka
ihned zaměřili, zmocnili se ho a rozebrali aby jim nečuměl do kuchyně
zároveň poznali jak pokročila naše technika a či jsme jim nebezpeční _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8960 Bydliště: Valachy
Zaslal: st únor 24 2021, 18:08 Předmět:
Rover NASA Mars Perseverance získal tento snímek při sestupu na Mars pomocí Parachute Up-Look Camera A. Tato kamera je namontována na zadní skořápce kosmické lodi a dívá se nahoru na padák. Tento snímek byl pořízen 22. února 2021 (Sol 2) v místním středním slunečním čase 10:24:26.
Rover NASA Mars Perseverance získal tento obrázek během sestupu na Mars pomocí kamery Descent Stage Down-Look Camera. Tato kamera je namontována na spodní straně sestupové plošiny a dívá se na rover. Tento snímek byl pořízen 22. února 2021 (Sol 0) v místním středním slunečním čase 19:20:29.
18. února 2021 uskutečňuje rover Mars Perseverance NASA finální sestup na Červenou planetu.
Kde je Perseverance Rover?
MARS HELIKOPTÉRA
Stovky dalších snímků z Marsu - tady _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18392 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 24 2021, 19:18 Předmět:
A tu poslední fotku dělal kdo? Nějakej Marťan?
Mě by docela zajímalo, jak si poradili s tou helikoptérou. Na Marsu je atmosférickej tlak 100-140 x nižší než na Zemeguli, podobnej je zde v cca 30 km nad mořem. Jak známo, málokterá klasická helikoptéra se na Zemi vyhrabala nad 6 km nad mořem. _________________ Jirka
Necelé 2 kg, naproti tomu gravitace nějakých 60% pozemské, 2400 ot/min a obvodová rychlost listů 0,7 Mach. Takže to prostě sviští přemotorováno jak fretka a na tu chvíli to asi vystačí.
Zaslal: st únor 24 2021, 20:05 Předmět:
Jj - hustota atmosféry na Marsu je jen asi 1% té zemské.
Ta helikoptéra váží pouhých 1,8kg - honí to vysokými otáčkami. A na jedno nabití dolet pouhých 300m
4 Vrtulník může létat až 90 sekund na vzdálenosti téměř 980 stop (300 metrů) najednou a přibližně 10 až 15 stop od země. To není žádný malý výkon ve srovnání s prvním 12sekundovým letem letadla Wright Brothers.
To jako od otevření padáku do přistání bylo víc než 9 hodin, podle těch časů ? A podle Solů dokonce 2 dni zpátky. Ještě že nepoužívají hebrejský hodiny.
Zaslal: st únor 24 2021, 21:08 Předmět:
pepik9 napsal(a):
Od vstupu do atmosféry po přistání, to bylo jen několik minut - nazývaných 7 minut hrůzy
Buďte s námi u sedmi minut hrůzy
Nejkritičtější chvíle mise nastane téměř po půl roce od momentu, kdy 30. července 2020 z floridského kosmodromu CCAFS vozítko umístěné na raketě Atlas V-541 odstartovalo. Jde o několik minut, při kterých bude muset zařízení překonat ty nejtěžší překážky. Pro tuto nejkrizovější část celého projektu se zažilo označení sedm minut hrůzy.
Sedmiminutové čekání tak pro všechny na Zemi bude opravdu plné nejistoty. Vyčíslit pravděpodobnost úspěchu se jednoduše nedá. Média často zmiňují výrok americké kosmické agentury, že jen 40 % ze všech podobných misí na Mars v minulosti uspělo.
Například server Space.com k tomu ale dodává, že toto číslo je znatelně snížené početnými selháními prvních pokusů o výzkum Marsu. NASA navíc nyní těží z alespoň částečně ověřené technologie nebeského jeřábu. Ten v roce 2012 na povrch spustil vozítko Curiosity, které dodnes zůstává aktivní. Curiosity ale přistávalo na rovnějším terénu, navigační systém Perseverance , který má najít vhodnou plochu pro přistání v kráteru Jezero, je nový.
Animace celého procesu přistání.
Jaké jsou šance na úspěch?
„Když chcete přistát na Marsu, nic nemůže být jisté. Je prostě příliš mnoho věcí, které nevíme,“ zaznělo například v nedávno publikovaném epickém videu NASA. A podobné výroky z NASA zaznívají opakovaně.
Přehled marsovských misí NASA.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1356 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st únor 24 2021, 22:23 Předmět:
Jak vůbec vysílají na Zem? Rovnou z vozítek? To se mi úplně nezdá. Nebo mají na oběžné dráze Marsu nějakou retranslační družici? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Strana 2 z 3
