Založen: Nov 15, 2005 Příspěvky: 70 Bydliště: Trutnov
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 12:57 Předmět: OTV CTV 252 - malé žhavicí napětí
Řeším problém zmíněné televize, a to, že se při zapnutí se neobjeví do cca minuty obraz. Pouze se zobrazí číslo předvolby, nebo stav hlasitosti. Obrazový signál naskočí třeba až po 20 minutách. Měřil jsem napětí žhavení a je místo 6,3V pouze 4,67, přímo na VN trafu cca 5,2. Nemáte někdo zkušenost, čím by to mohlo ještě být?
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 13:19 Předmět:
Neviem, čím si meral to žhaviace napätie, ale obyčajným Avometom sa to zmerať nedá. Mal som aj taký prípad, že za dlhodobé naskočenie obrazu niesol vinu vazobný elit do bázy rozkladového tranzistoru (BUxxx). Mal malú kapacitu. Vyskúšaj! _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Presne tak, s najvacsou pravdepodobnostou bude chybny ten vazbovy elektrolyt, mne sa znacne zahrievalo to vykonove BU-cko a televizoru trvalo radove desiatky minut kym naskocil. Skor procesor nepustil obrazovy signal.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 14:03 Předmět:
Napětí na žhavení je v pořádku, vada je jinde. Tím, že je už slabší obrazovka, obraz naskočí až po delší době. Je potřeba udělat menší úpravu zesilovače RGB.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 15:04 Předmět:
Vymeň spomínaný elyt C145, doporučujem vymeniť aj C142 a potom zistíš, aká je situácia. Pokiaľ by nepomohlo, spravíš úpravu na doske obrazovky... _________________ Robo...
Zaslal: st prosinec 12 2007, 18:32 Předmět:
Objevil jsem jeden vadný elektrolit na desce obrazovky, konkrétně C03, přesto závada trvá a obraz naskočí za cca 15 minut. Zvuk a zobrazení čísla předvolby, status bar hlasitosti,jas,kontrast atd běží hned po zapnutí televize. Zkoušečkou zapájených elektrolitů jsem našel právě jen tento jeden vadný elektrolit. Nemáte někdo ještě nějakou zkušenost či radu, co s tím?
Taky jsem jednu telku s touhle závadou řešil,obraz naskočil dýl a dýl až jednou vůbec a odešlo BU. Vyměnil jsem všechny kondy kolem VN a po výměně BU telka maká zas skoro jak za mlada.
Zdravím! Mám problém s touto TV. Cvaká mi ve zdroji pulsní trafo. Zkoušel jsem vyměnit ve zdroji elyty, tranzistor a integráč UC3843 a cvaká pořád. Ještě jsem zkusil odpojit sekundární část a cvaká pořád stejně. Nevíte někdo co stím. Myslím si, že by na prázdno mohl jít a nebo by aspoň přestal cvakat a nebo by cvakal jinak,ne?Předem díky za odpověď.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4222 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 26 2008, 20:21 Předmět:
Protože si začal špatně. Tomu zdroji "primárně" nic není, pouze reagují jeho ochrany na zkrat a vše cos doposud vyměnil bylo zcela zbytečné. Pokud problém trvá i při odpojeném RKS, zkus změřit diody na sekundární straně. Popřípadě ten sdružený stabilizátor TDA8138. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
