5. Duben 2025
dnes jsem se stal přinejmenším poručíkem
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 10:30    Předmět: Citovat
Já jsem WDečkem a zapalovačem likvidoval sršně Smile
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 11:09    Předmět: Citovat
Takhle prý filmaři natočili známou scénu Maršál Malinovsnkij z Pelíšků. A Pro Jardu, kdy to bylo? Mlýny v Bydžově už ani nepamatuju. Natož nějaký takový průšvih. Jo pamatuju, jak vyhořela Mileta ve Smidarech. Snad taky nějakej prach nebo co bylo. Ale to už je taky snad 30 roků.
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 23:01    Předmět: Citovat
Nepoužívejte WD40 jako mazadlo, nemaže to vůbec dobře a rychle to vyschne. Obecně moc nechápu, na co je to vlastně dobré, než jsem pochopil důvod, tak jsem parkrát při povolování něčeho vzdorujícího a nastříkaného WDčkem dotyčný šroub docela slušně zadřel. Mazací film nemá únosnost, což je u něčeho, co má fungovat jako mazadlo docela problém Smile Je docela blbé, že zřejmě přestali dělat MD speciál s molykou, dělají místo toho něco stejně se jmenujícího, ale bez molyky a je to od té doby ve stejné škatulce, jako WD40, ten původní výrobek byl ale vynikající.
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 23:19    Předmět: Citovat
Na vrzgajuci spojkovy pedal v aute to pred par rokmi pomohlo, doteraz je ticho. Este je to dobre na ostranovanie niektorych lepkavych veci - ked izopropanol aj lieh zlyhaju.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 7:31    Předmět: Citovat
Stejne funguje nafta nebo petrolej, coz je prakticky to same jako wd40.
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 8:42    Předmět: Citovat
Ve Smidarech 1986 to už nebyla Mileta, ale Triola, byly tam šicí dílny, tak usazený prach nebyl pokládaný za příliš nebezpečný. Prý mohl v tom nánosu doutnat i několik hodin, než se to rozjelo.
Mlýn v Novém Bydžově bouchnul někdy před rokem 1960, taky to osobně už nepamatuju (protože srážku vlaků u Stéblové už ano) , jen to varování před hořlavým prachem. A to nám vyprávěli už při školeních bezpečnosti práce (od roku 1975 mě hořlavý prach profesně provází dodnes, ale, co jsem před 15 lety odmítl prodlužovat si papíry revizáka, stejně jsem to už pár let dělal jako vedlejšák, jsem celkově ve větší pohodě).
Tehdy se do tisku a rádia o podobných neštěstích pouštělo jen to nejnutnější, co se před laickou veřejností skutečně utajit nedalo. Tak i ten mlýn byl světoznámý jen v okruhu několika kilometrů.
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 10:56    Předmět: Citovat
A pamatuješ srážku nákladních vlaků na trati Chlumec HK u Sedláka? Byl jsem se na to s dědou ajzlbónem podívat. Zajímavý je, že o tom nikde není ani čárka. Odhadem 1965-1970. Možná v tom figurovala armáda, pamatuju že to bylo obšancovaný vojákama, jindy jsou u toho policajti.
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 11:04    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Myslíš tím Kláskův na Starý Cidlině a nebo Nový mlýn u skláren? Ten 1979 vyhořel a dnes na jeho původní turbínárně stojí vodní elektrárna mýho kámoše V.M.
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 12:54    Předmět: Citovat
Jj, asi Triola. Si pamatuju, když jsme tam ještě před požárem tahali nějaký sdělováky, asi rozhlas, tak v meziprostoru mezi sníženým stropem, kde se to tahalo byla snad 10cm vrstva-chuchvalce prachu. Už tehdy mě napadlo, že kdyby to blaflo tak ani neutečem. A ty mlýny v Bydžově fakt nepamatuju, nemůžu.
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 19:26    Předmět: Citovat
Takhle se oholil borec, co prakticky všechen benzín z flašky nalil do letlampy, natlakoval, zapálil a pak tím plamenem přejel nad tou otevřenou flaškou.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 20:11    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
WD40, ale není přeci žádné mazadlo Very Happy
WD40 je pouze uvolňovač, můj postup při servisu je, že měchem přizvednu
dveře, potom nastříkám penetrant a odcházim. Za týden se postup opakuje
akorát místo penetrantu použiju vazelínu třeba ve spray, silikon. olej
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
