Mikropájka ERS50
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 36, 37, 38  Další
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 17:25    Předmět: Citovat
trubka neviem čo si tým chcel povedať,ale je to tak ako píšem,ak si myslíš že nie, tak skus použiť tyristor do triakoveho regulatoru a uvidiš sám kto má pravdu.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 18:09    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Ale triak je REGULAČNY prvok do obvodu striedaveho a Tyristor je SPINACI prvok do obvodu jednosmerneho.
Zkus si o tom něco nastudovat a pak pochopíš, že to co jsi napsal je totální kravina.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 18:25    Předmět: Citovat
A čo je na tom čo som napisal totalna kravina, triaky sa použivaju na regulaciu striedaveho výkonu v triakovych regulatoroch pre vrtačky ,flexy a podobne a tyristory sa použivaju na povedzme regulaciu jednosmerneho prudu trebars v nabijačkach autobaterii. Ak je toto kravina tak potom fajn idem sa vratit do školy, aby som sa naučil niečo nové,alebo sa odvtedy niečo velmi zmenilo.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 19:33    Předmět: Citovat
Asi taky jde o to jak je (nebo v jakém) v obvodu zapojen. Otevři si schema ERS a zjistíš, že zde mohou klidně běhat oba...
trubka
Založen: May 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 19:39    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Tak si sám zkus vzít autobaterii, do serie se žárovkou tyristor a zkus regulovat.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 19:49    Předmět: Citovat
Kludne ,ked cez regulačny obvod privriem tyristor do gatu tak nevidim problem,rozdiel je v tom, že tyristor sám o sebe nie je regulačný prvok ,ale spínací a na to ,aby akože reguloval potrebuje do gatu regulačny obvod ,ale triak potrebuje v podstate len potenciometer najdi si to na NETE ,na rozdiel od teba som aj trocha surfoval po nete podla tvojej rady,aj ked som tam našiel to čo viem už tak 25 rokov,ale nevadí.🙃
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 19:53    Předmět: Citovat
Trubko, chceš snad tvrdit, že tady je to obvod střídavý?
Tornado, taky ne úplně správně Rolling Eyes
 Velikost:  87.87 kB
 Zobrazeno:  143 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 20:01    Předmět: Citovat
Já teda taky nechápu, co napsal tornado6 špatně. Může se to chápat různě, ale v žádném případě to není "totální kravina".
Ve schématu ERS50 taky nevidím žádný rozpor s jeho tvrzením. Ve schématu ERS50 je zapojen tyristor v obvodu stejnosměrného proudu. Ale je pravda , že by tam fungoval i triak - jenže tam není střídavé napětí.
Na druhou stranu třeba v regulátoru třeba pro vysavač nebo ve stmívači pro stojací lampu by tyristor neumožnil plnohodnotnou funkci.
Takže je prostě lepší použít ve stejnosměrném obvodu tyristor a ve střídavém obvodu triak. Myslí se tím samozřejmě napětí přímo na tyristoru či triaku a ne v zásuvce.
Regulovat tyristorem/triakem žárovku napájenou z autobaterie nejde s oběma součástkami. A zkoušel by to asi jen "neznalec", jak rád říkává BOBOBO. Takže jako příklad je to úplně mimo.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 20:02    Předmět: Citovat
Kvicala_r a smiem vediet čo otvára ten protityristor v triaku? Triak su v podstate 2 tyristory zapojene proti sebe so spoločnym gatom. A v zapojení za usmernovačom v jednosmernom obvode.
PS: A ešte jedna drobnost, v tomto pripade ide o to ,že cez ten tyristor je napajana špirala a to tak že tyristor je otvoreny a špirala sa nahrieva,nahreje sa na určitu teplotu a tyristor vypne, kedže je to ako elektronicke rele, ako to urobiš v jednosmernom obvode a s regulaciou určenou pre ovladanie tyristoru ked tam použiješ triak?
tornado6
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 20:16    Předmět: Citovat
Mimochodom teraz ma napadlo,že pokial mu to z tyristorom nefunguje,ale z triakom hej, nebude problem v usmernovači?žeby boli 2 diody načate a tym padom sa do jednosmerneho obvodu dostava striedavina? A preto mu môže blbnut aj regulacia teploty.
PS: Pozrite si príspevok od Pecino.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 20:58    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
To jsem nepsal já, že je to totální kravina
tornado6 napsal(a):
Nic neotvvírá, protože je to usměrněné, leč nevyhlazené napětí, jinak by taky nevypínal že.. Proto zde může fungoavt i triak. U té ERS je spíš výzva najít dnes Tyristor s tak mizerným (rozuměj Vysokým) threshold proudem. Je třeba aby taky vypl a mohla se účastnit regulace.
Proto jsem psal, že to není úplně správně. Nešlo o ten popis, ten by jakž takž seděl, ale bylo evidentní, že to pochopení funkce triaku nebylo zcela správné na základě té ERS.
Oba potřebují řízení gate, aby mohly otevírat jen definované půlvlny/vlny nebo fázově otevírat už v rámci započaté amplitudy "se zpožděním".
Že tyristor tak umí jednu polaritu a triak obě, je pak právě vnitřní strukturou.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 21:30    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Choď.
Ozaj.
(Nemusí mít platnou revizi.)
tornado6
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 21:41    Předmět: Citovat
Jasne chápem, len nerozumiem,prečo tyristor ktory tam je podla originalu nefunguje ako má,ale triak funguje. To je predsa blbosť nie?
tornado6
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 21:43    Předmět: Citovat
Habešan dnes ma už nasrala žena,prosím neskušaj to aj ty,ďakujem.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 21:47    Předmět: Citovat
Kvicala_r ale tam je aj zenerka ako stabilizator napetia a 2 kusy filtračnych elitov,takže nie LEN usmernene napetie.😉 C1 C2 VD asi 8 nie je to rozoznat ale je pri VT12
Strana 30 z 38
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
