Pračka BOSCH maxx 4 WFC 1600
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 21:26    Předmět: Citovat
taky bych zkontroloval držák konektrou přímo na motoru, často se tam pod tím plastem dělá uhlíková cestička mezi tachem a vinutím.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 9:41    Předmět: Citovat
Pokud má motor snahu se roztočit vysokou rychlostí a následně se zastaví, bývá většinou vadný triak motoru na řídícím panelu. Je na něm hliníkový chladič a bývá to typ BTB 12, BTB 16 nebo něco podobného. Stojí asi 20,- Kč. Před jeho výměnou však zkontroluj konektory na motoru a změř odpor tacha, jak bylo popsáno výše. Měl jsi rozebranou desku elektroniky a zkontroloval jsi, jestli tam nejsou propálené cesty nebo studeňáky? Možná bych v rámci kontroly elektroniky ten triak rovnou i vyměnil, tím se nic nezkazí. Hlavně dbej na to, aby triak dobře dosedl k chladícímu plechu a ideální je pod něj i máznout vodivou pastu.
tovona
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 17:03    Předmět: Citovat
Tachogeneratoru jsem naměřil odpor okolo 16 ohmu, když jsem ručně pootočil motorem tak z tachogerátoru slo az 5V stridavých. Někde jsem četl/viděl, že tachogenerátor má mít okolo 60-70 ohmů, tak nevím, zda je ten můj ok nebo vadny ???
Na motoru jsem neobjevil zadny stitek (nemam ho vyndany) abych ty hodnoty někde ověřil.
Ten motor se pri zdimani zadnou velkou rychlosti neroztacel, jen asi na vterinu se zacal otacet, po cvaknuti v elektronice (asi rele seplo?) a pak asi na pulmitu nic, pak zase cvak a necela vterina toceni a tak porad dokola.
Topne teleso vypada ok, na multimetru nekonecno proti zemi na rozsahu 20Mohm. K elektronice jsem se zatim nedostal, nebot sroubek na panelu je tak zarezly, ze ho budu muset asi odvrtat.
tovona
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 13:46    Předmět: Citovat
tovona
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 13:13    Předmět: Citovat
PbSn napsal(a):
Zdravím. Co tachogenerátor? Pokud ne uhle, tak prověřte odopr cívky kroužku tacha.
Kolik ma být ten odpor?
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 14:52    Předmět: Citovat
tacho jsem ti byl zmerit ted na dvou motorech a namereno 15ohm .. tam problem nebude.. co ten triak? uz jsem jich par u tyhle boschky menil...
tovona
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 19:57    Předmět: Citovat
Tomikt napsal(a):
Moc Děkuji za info k Tachu.
Elektronika vypada - viz obrazky. Podezřele vypadá trafo TR1, cele je oblepené špínou + součástky okolo. Z druhe strany spoju pod trafem nalepena spina. Po očištění vypadají spoje ok, součástky ok (i na ohmmetru) akorát na trafu se mi jeví podezřele vinutí - viz foto. Jakoby trafo pritahovalo vsechem maras okolo, i nektere spoje pod trafem jak by pritahovaly maras.
Triak BTB 16-800 BW - mezi řídíci elektrodou G a A1 ma cca 45ohmu v obou směrech, mezi ostatními elektrodamiřádově cca 16Mohmu.
Má prosím někdo s něčím podobným zkušenost? Radu?
"Podezřelý" Maras na desce plošných spojů
 Velikost:  162.1 kB
 Zobrazeno:  92 krát
Plošné spoje po očištění
 Velikost:  140 kB
 Zobrazeno:  95 krát
Trafo TR1 - celé zmarasené + součástky okolo
 Velikost:  114.03 kB
 Zobrazeno:  101 krát
Očištěné trafo - podivně vypadající vinutí.
 Velikost:  110.37 kB
 Zobrazeno:  107 krát
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 20:12    Předmět: Citovat
Cierny prach z uhlikov sa lepi vsade, kde je vysoke napatie.
Tomikt
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 23:09    Předmět: Citovat
jak uz bylo napsano, vymen ten triak, stoji par korun..
Vlafig
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 10:53    Předmět: Citovat
Deska vypadá dobře, nevidím žádné přepálené cesty, černý prach setři, trafo neřeš, to funguje, jinak by nešel vůbec zdroj. Odpor tacha není zásadní, jen nesmí být přerušené. Zkontroluj studené spoje na relátkách a vyměň triak. Pak uvidíme, co dál. Může být chyba i v samotném motoru, i to se bohužel stává.
tovona
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 16:07    Předmět: Citovat
Triak jsem vyměnil za nový. NEPOMOHLO. Chová se to pořád stejně blbě. Dám program ždímání, cvakne relé, motor bubnem pootočí a přestane točit. Za cca půl minuty pootočí znova a zase vypne a pořád tak dokola místo pořádného ždímání. Spoje na relátkách vypadají ok. Co mohu ještě zkusit?
Tomikt
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 22:55    Předmět: Citovat
spoje na relatkach možná vypadají ok, ale taky může mít relé vevnitř opálené kontakty...
tovona
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 10:09    Předmět: Citovat
Daji se ty RELATKA rozebrat a zkontrolovat kontakty, nebo rovnou vyměnit?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 11:47    Předmět: Citovat
Většinou ano.
