S: Resistor dratovy 8 ohm,10 watt valcovy pro egg inkubator
Pula
Založen: Jul 08, 2020
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 17:58    Předmět: S: Resistor dratovy 8 ohm,10 watt valcovy pro egg inkubator Citovat
Shanim tento historicky typ, v moderni elektronice se rezistory nejak nevyskytujou.Slouzi jako topny element humidity, hlida ho termorezistor v pouzdru zen. diod.Je zmrsteny do zmrstovacky...nic hranateho tam nedam....
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 18:20    Předmět: R A C Citovat
Sháněj teslácký rezistor TR508, anebo TR511 v hodnotě 8R2. Pokud ti vyhoví jeho rozměr: Ø9 x 50 mm.
Některý z nich bych možná ještě i někde našel - musel bych prohrabat sklad Wink
TR508
RaC Vonka: Rezistory - 10W drátové axiální
Honza - kokúň
__________________________
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 21:52    Předmět: Citovat
Pula našels?
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 19:31    Předmět: Citovat
Mrknu se, jestli najdu, ozvu se. Majkl.
Tak jsem prohledal zásoby, bohužel mám několik 10 ohm 10 a 15W TR 508 a 509. Majkl.
Naposledy upravil MajklR dne út únor 23 2021, 9:25, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 20:22    Předmět: Citovat
Pula, nedal si si ten nick náhodou z rumunčiny? Laughing
kokun
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 20:25    Předmět: Citovat
Nereaguje - umřel na covid Sad
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 22:18    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
To víš, nebo jde o nejapný pokus o tzv. vtip?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 23:40    Předmět: Citovat
Já si myslím že to myslí vážně, blíží se jaro tak si chce založit chov slepic a hold se mu spálilo topné tělísko.
kokun
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 15:27    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Jj - sorry, pokus o vtip (chybí mně tam ještě jeden smajlík) Embarassed
Nedalo mně nereagovat, když žadatel (zakladatel vlákna) nereaguje jak na odkaz, tak ani na přímé nabídky.
Já je zatím nehledal (i když určitě najdu), ale nwm jestli ne zbytečně Surprised Sad
Honza - kokúň
Pula
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 9:07    Předmět: Citovat
Dik vsem za radu a namahu...racvonka je dobry...v hadexu jen 10 ohm, klasika problem postovne 3 krat drazsi nez soucastka, tak hledam a neco k tomu prikupim....Nebo tam dat 10?
otakarv
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 10:05    Předmět: Citovat
Nebo z několika poskládat potřebnou hodnotu ale to by asi zase byl problém s místem.
