Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út únor 23 2021, 11:21 Předmět:
V mém vydání z roku 1959 není o podobné opravě žádná zmínka. Akumulátory byly údajně olověné a vydržely až do záchrany, protože náhradní se při shozu z letadla poškodily.
Schmidt v dané době žádné problémy neměl. Nakonec pouze předal zprávu tehdejšímu Svazu radiomatérů v Moskvě a dál už to řešily státní instituce. Záchranná akce se naopak sovětům propagandisticky hodila.
Naposledy upravil Achab dne út únor 23 2021, 11:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12212 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út únor 23 2021, 11:22 Předmět:
sinclair napsal(a):
jak by se dal funkční kondenzátor, třeba 1000pF, vyrobit na severním pólu.
1000 pF by se vyrobit nedal
a ani by ho nevyráběli, protože ho nepotřebovali.
V těchto zapojeních Hartleye se takto velký kondík ani nevyskytoval.
Pokud něco vyráběli, tak to mohla být hodnota kolem cca 100pF.
(podle starého označení cca 100cm)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18322 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 23 2021, 11:23 Předmět:
Tak pokud by to byl vazebák, tak možná by to namotat šlo. Pokud byl ale někde v rezonáku, tak jakou měl asi kapacitu? Protože pokud bude mít dost jinou, tak by se Biagi dovolal nejspíš kam? No přeci do pérdele. _________________ Jirka
Biagi jistojistě nebyl blbý uživatel a uměl jak praxi, tak improvizaci. Vedle měl samostatný funkční přijímač a pokud by mu při toleranci +-100% frekvence uhnula, tak se doladí. Ostatně tehdy se nesedělo napevno na nějaké frekvenci se 100 Hz šířkou pásma.
Zaslal: út únor 23 2021, 11:37 Předmět:
microlan napsal(a):
Celeron: Ty tomu teda ale rozumíš. Měli přece přijímač a vysílali vedle kmitočtu časového normálu na eifelovce
No nikde jsem se nedočetl, že ten přijímač měl stejnej rozsah jako ten nouzovej vysílač. A na takovýmhle jednoduchým vysílači to stříkalo na krátkou vzdálenost úplně všude a na všech harmonikách. _________________ Jirka
Zaslal: út únor 23 2021, 11:44 Předmět:
Můžeme klidně udělat soutěž, komu se povede z vysloveně odpadních materiálů, které tehdy byly na kře k dispozici, vyrobit funkční kondík třeba 100pF, který se neprošvihne třeba 400 volty.
Jo, Šmidtovi moc nepomohlo ani příjmení, ani to otečestvo. Je dobrý si uvědomit, že to byl zrovna Němec, kdo SSSR napadl.
Myslím, že tehdy nebyl čas řešit, kdo je kdo...
Zaslal: út únor 23 2021, 11:58 Předmět:
všem zájemcům doporučuji si prostudovat knížečku od Daneše Za tajemstvím étéru,
zvláště pak strany 99 až 102, kde je popisován právě přelet vzducholodi nad Svitávkou i s popisem komunikace s okolím.
Mám tuto knížku přečtenou odpředu i odzadu a několikrát . . .
jsou tam velice zajímavé věci i z historie rádia jako takového.
Jakási OK1ZKR měla před 3 lety při výročí letu přednášku o Biagiho stanici, takže asi o tom Hartleym věděla víc.
https://www.italia-90.cz/?page_id=5 http://www.ntm.cz/aktualita/90-let-od-ztroskotani-vzducholodi-italia-zachrany-jejich-trosecniku
pikantní že předloni pátrací loď, která se snažila najít trosky Italie, zachraňovali taky.
Opět nefungovalo profesionální spojení a opět se dovolali přes radioamatéry.
Loď Mea Lux se dostala před Špicberky do silné bouře, vlny vysoké 6 metrů loď těžce poškodily a dovnitř se dostala voda. Satelitní spojení INMARSAT už nefungovalo kvůli silnému houpání a skutečnosti, že v polární oblasti dává jen slabé signály. Tak spojení z amatérské stanice umožnilo informovat norskou pobřežní stráž, která zachránila posádku vrtulníkem.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: út únor 23 2021, 13:07 Předmět:
Kdysi jsem něco podobného zkoušel a byl jsem překvapen, jak se na staniol od čokolády dá dobře pájet. Chytalo to samo. Dobře pájitelné byly i šňůrky z figurek z kolekce, které se věšely na vánoční stromky. Kdysi jsem jich pár použil jako náhradu přerušených přívodů ke kmitačkám menších repráčků.
Dnes už to nejde, pozlátka jsou nahrazeny nějakým plastem. Pájitelnost dnešních staniolů už jsem dlouho nezkoušel. Když jsem však nedávno potřeboval takový tenký pásek na přemostění přerušené části membránové klávesnice, "staniol" byl z jedné strany pokovený plast. Nebo poplastovaný staniol? Nevím, nezkoumal jsem. Pro zamýšlený účel posloužil dobře.
Naposledy upravil Kremik dne út únor 23 2021, 13:10, celkově upraveno 1 krát.
