2 mW/km. Je to hodně nebo málo?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Historie a vzpomínky na doby dávno minulé
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 13:08    Předmět: Citovat
Koľko centimetrov alobalu treba na centimetrový kondenzátor?
Nie je staniol od slova stannum=cín a alobal od slova aluminium=hliník? V čom mali tú čokoládu?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 13:28    Předmět: Citovat
Presne 1/0,898755179 krát viac ako na pikofaradový.
Ten Daneš je fajn, má tam hodne zaujímavostí. Mám knihu ale nejak sa rozpadá.
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 14:59    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Kdysi jsem něco podobného zkoušel a byl jsem překvapen, jak se na staniol od čokolády dá dobře pájet.
Třeba to je tím, že pravý staniol je cínová fólie. Wink
Kdy se ale přešlo ze staniolu na alobal a zda to mohla naše generace zažít, netuším.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 16:00    Předmět: Citovat
Alobal, pečící papír, licna a kousek izolepy, 10 minut práce, ale v mrazu bych to dělat nechtěl. 15 nF (2 pásy 29 x 3 cm) Zítra to v práci hodím na můstek pro více parametrů. Taky na VN co to vydrží. Hned jak si koupím čokoládu, udělám test č. 2.
 Velikost:  17.57 kB
 Zobrazeno:  102 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 16:13    Předmět: Citovat
https://4.bp.blogspot.com/-7OjCVqEMR_I/U_ovf2WK7WI/AAAAAAAALZw/JP2it07S4G8/s1600/10468199_1451322781813108_4250324808809084439_n.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-s9N6Q2QnG3g/VvKcOIpj4VI/AAAAAAAAAis/jUuTawq1tIsqqiPHpd-IpcpNWo_yxIRng/s1600/DNG2009_AAGN_05481_hb.jpg
origo vysílač
microlan
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 16:25    Předmět: Citovat
To by mě zajímalo, na jakým principu fungoval ten antenní ampérmetr. To bude asi něco tepelnýho.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 16:32    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Kremik napsal(a):
No počkej, já zas tolik nepamatuju Very Happy Víc jak deset let to asi nebude...
microlan
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 16:49    Předmět: Citovat
Někdo si postavil pěknou repliku. Jestli dobře čtu ty budíky, tak 10W, 70 mA, 4A při zaklíčování, v klidu 1A žhavení + měnič naprázdno?
//Pan si repliku trochu hodně upravil. V anténě je na originálu skutečně tepelný ampérmetr 1A.
https://youtu.be/aBxjv7c3wpI
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 18:01    Předmět: Citovat
taky pěkné . . .
https://youtu.be/7cg4EzmjGdo
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 18:38    Předmět: Citovat
Alobal je slušně pájitelný. Jde to dobře prohřát a pak stačí, pod kuličkou cínu a loužičkou tavidla, jen trochu zaškrábat hrotem a krásně to chytne.
Na to jsem ale přišel už před asi ~45 lety, když jsem poprvé zkusil, za vydatné pomoci hrudky roztavené kalafuny, přiletovat na tehdy asi 2x silnější Alobal, kousek 0,15 licny, vytěžené z přívodního telefonního káblíku.
Na Alkaprenem nalepené, alobalové vnitřní "stínění" dřevěné krabičky z 6mm překližky. Nechtěl jsem tam mít trčící škaredou hlavu Fe šroubu navíc, tak jsem to zkusil přiletovat - a drželo to.
Pak ještě víckrát, i na kryt malých mf filtrů a cívek to šlo.
Eumetol se neosvědčil - ten tuhý, skoro černý druh, co mi dal táta, měl na hliník blbý chemický vliv.
Začalo to pod zbytky té pasty černat a nakonec to upadlo. Měď tolik ne, ale v místě, kam roztavená pasta na drát navzlínala, to zelenalo.
microlan
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 20:03    Předmět: Citovat
taky pěkné . . .
Druhá harmonická - 30dB, do odporu asi problém, ale do dipólu je to do vysoké impedance, takže to s tou hromadou harmonik nebude tak horký.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 6:51    Předmět: Citovat
V roce 1928 nějaký harmoniky na horním konci KV nikdo moc neprožíval, posluchačů moc nebylo a zařízení schopných tam přijímat ještě míň. I ta Biagiho aparatura byla jen "alternativní" k tehdy užívaným středním a dlouhým. Račte si taky všimnout, že napájení anody je neusměrněným napětím induktoru. Podle toho čistota spektra. Ve filmu Červený stan to Šmidtovi na střeše stodoly krásně hladce pípá do sluchátek, skutečnost byla asi trochu jiná.
https://www.aldebaran.cz/bulletin/2018_29_ita.php
microlan
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 7:46    Předmět: Citovat
No jo, to byla vlastně modulovaná telegrafie.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 8:15    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
a na poslech tak stačila i krystalka bez BFO
microlan
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 10:33    Předmět: Citovat
Test kondenzátoru. Změřeno přesným přístrojem 10 nF. Pečící papír asi nebude nejlepší dielektrikum, protože se prorazil už při 100V DC.
 Velikost:  41.92 kB
 Zobrazeno:  88 krát
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Historie a vzpomínky na doby dávno minulé Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 10
