Plastový segerovky
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 16:45    Předmět: Plastový segerovky Citovat
Už jsem si myslel, že mě soudruh ničím jen tak nezaskočí a ejhle. V zařízení china made na kovových hřídelkách plastový segerovky. Stejnej tvar, černej plast, akorát že jsou trochu tenčí. Některý byly rozpadlý na dně přístroje, ty co držely stačilo lehký podpíchnutí pidi šroubovákem a buď se rozpadly taky, nebo zůstaly rozevřený.
Problém je, že pořádný kovový tam nejde dát, protože zápichy na hřídelkách jsou užší. Takže vytahat hřídelky a na soustruhu rozšířit. Přebrousit na magnetce segerovku průměr 4 mm magnet nejspíš neudrží...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 16:50    Předmět: Citovat
Jaka je sirka te drazky?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 17:24    Předmět: Citovat
Já se divím, že Tebe ještě něco takového udivuje. Už bys ve svých letech mohl mít rozum. Kovová ségrovka /třeba i fosforbronzová/ prostě zbytečně dlouho vydrží, to je celý.
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 17:35    Předmět: Citovat
Fí 4 mm je plast 0,4 mm, kov 0,6 mm
Fí 5 mm je plast 0,5 mm, kov 0,8 mm
Fí 6 mm je plast 0,6 mm, kov 0,8 mm
Fi 8 mm je plast 0,7 mm, kov 1 mm.
Víc jich v tom nebylo.
Jsou to ty s vnitřníma třema "zubama", DIN 6799.
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 17:38    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
A Tys je snad už viděl? Očekávám, že další krok budou plastový tažný a tlačný pružiny a plastový hřebíky. No co, sice dlouho nevydržej ale zato nerezatěj. Rolling Eyes
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 18:00    Předmět: Citovat
Zkus pohledat segerovky starlock, ty se delaji z hodne tenkeho plechu a do tvych drazek s naprostym prehledem vlezou.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 18:45    Předmět: Citovat
Plastové segrovky byly běžně ve větrácích v PC zdrojích
sinclair
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 18:50    Předmět: Citovat
Také na hřídelkách unašečů v některých kazetových mechanikách a hřídelkách některých mezikoleček.
Když je to udělaný z odpovídajícího, ale hlavně kvalitního materiálu, tak se samozřejmě daly demontovat i opakovaně, např. při štelování spojek na pravém unašeči, nebo při výměně koleček.
Používali to v mechanikách MK i Maďaři. Byl to černý plast s grafitovým přídavkem, mělo to ten grafitový pololesk.
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 18:55    Předmět: Citovat
Vo ventilatoroch je to bezne, tam nie su takmer vobec namahane. Aj ked plast skrehne, nerozpadne sa to. Az ked to clovek chce po rokoch rozobrat a vymenit loziska:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=86006
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 20:38    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Bude záležet na tom, jak daleko bude mít póly od sebe.
Co jsem zatím viděl (jenom na obrázku), tak to bývá i víc než centimetr.
Tady by to chtělo vyrobit si vlastní, s póly tak po 1 nebo 2 milimetrech.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 11:02    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Já vím co myslíš, přidavnej nástavec na magnet stůl. Tam se střídá mosaz a železo po cca 3 mm, nevím přesně kolik. Problém je, že to pole je nástavcem o dost zeslabený a pérovku musíš položit tak, aby byla na dvou železech, takže by šla asi 5 mm a větší. A musela by se nějakou slabou planžetou zapřít aby ji brus neodhodil nebo nesežrel.
Zkusím termitovu radu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 11:18    Předmět: Citovat
Prodávala se celá sada různých rozměrů pro opravy videí , myslím že jednu sadu jsem kdysi kupoval v Kerru dodával Konig a později taky v AME vypadalo to takto
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 11:32    Předmět: Citovat
Ahoj Jirko,
několik mgf a videi s prasklou plast "segrovku" na osičce jsem opravil vyvrtáním a vystřižením z "folie" (hmoty) do které se zatavují k prodeji třeba flešky nebo různej drobnej vercajk. Nesmí tam ale být moc velký stranový tah. Velký průměr jsem udělal tak aby se to vešlo, vzal nůžky a prostřihnul.Nikdy se to nevrátilo. Ještě mě napadá vyvrtaná a prostřižená fosforbronzová planžeta.
Včera jsem si vyzvednul opravený PU500 od pana Přibyla. Ještě jednou Ti děkuji za správné nasměrování. Vše stále funguje jak má.
Luboš
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 12:11    Předmět: Citovat
Fóliu som tiež skúšal. Výsledok sporný. Kde bolo na priemer málo miesta väčšinou segerky pukali. Niekedy pomohlo prestrihnúť, tak ako na originále. Osvedčila sa mi výroba z hrubšej bužírky, tá je pružná.
-ST-
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 12:55    Předmět: Citovat
Kdybych si potřeboval ztenčit seegerovku o nějakou desetinu mm, tak si jich pár přilepím epoxidem na plochou destičku a přebrousím to ručně třeba na karborundum brousku.
