feritové trafko
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 19:14    Předmět: feritové trafko Citovat
Mám problém ..... potřebuji co nejrychlejš vědět jak rozebrat (bez poškození) feritové trafko z PC zdroje ..... je malinké. Dík za rychlé odpovědi.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 19:20    Předmět: Citovat
Naložit do acetonu, to funguje Wink Ten aceton má označení myslím C6000
jano2
Založen: Dec 28, 2006
Ponorit do acetonu na 24 hodin a povoli.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Filda
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 19:24    Předmět: Citovat
ok dík hoši Wink Very Happy
jano2
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 19:39    Předmět: Citovat
Niekto ma predbehol,len neviem o kolko,(cm,alebo mm,).
Filda
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 19:47    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
to nevadí .... hlavně že vím že ten aceton opravdu funguje, když je to nezávisle od 2. lidí Very Happy
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 21:00    Předmět: Citovat
Stane se Laughing
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 21:27    Předmět: Citovat
C6000 je nitroředidlo, acetonu obsahuje dost málo, je to směs toluenu, acetonu a buhvíčeho.. Pokud to rozlepí jádro, nepoškodí to kostřičku cívky?
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 21:31    Předmět: Citovat
Já jsem to dělal tim C6000. Záleží na tom z čeho ta kostra je. Jedna to přežila, druhá ne Laughing
Jádro šlo po pár dnech krásně od sebe...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 22:44    Předmět: Citovat
podle Belzy pomůže povařit (a pomalu chladnout jinak rupne).
Některé druhy epoxidu jsou vůči rozpouštědlům imunní, některé druhy kyanoakrylátů zas vůči teplotě...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 23:55    Předmět: Citovat
testoval jsem epoxidy na teplo (270 stupnu celsi) v troube a prezili vsechny (asi pet druhu - zavesene na jedne strane slepence a na druhe zavazi), kyanosrajdy netusim (vterinaky)
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 10:20    Předmět: Citovat
U některých pomůže dost dlouhé vaření - tak hodinu, pryskyřice změkne a s trochou opatrnosti to pak jde...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 12:30    Předmět: Citovat
Já je tak 5-10 minut vařím v hrnku a pak hned jak je vyndám ještě horké rozeberu v utěrce (abych se neopařila).
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 13:57    Předmět: Citovat
Nedávno jsem ho taky rozebíral, vařil jsem cca 25 minut,pak pomocí dvojích kleští a rukavic pomalu rozebíral ve vroucí vodě.
Filda
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 17:41    Předmět: Citovat
Pomohl ten aceton..... hodil jsem to přez noc do acetonu a pak to šlo nádherně rodělat Very Happy. Dík za rady Number one
