USB nabíječky z Ali
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 8:24    Předmět: USB nabíječky z Ali Citovat
Chlapi,
jaký máte nazor nebo zkušenosti s usb nabíječkama z Ali?
Včera nám chcí**a další "značková" nabíječka a nabíječek už mám doma polovinu co telefonů.
Značku na Alze a spol dostanu za 500Kč s jedním portem a Číňan prodává 3 portové za dva dolary. https://www.aliexpress.com/item/4000971099286.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.76698764RCb9fn&algo_pvid=e14d4085-5559-4ddb-906e-2a35fd72aea7&algo_expid=e14d4085-5559-4ddb-906e-2a35fd72aea7-0&btsid=2100bdca16141150276618561ef3f0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Samozdřejmě je to klasika jako na Heuréce, lidi chválí výrobek který zrovna vybalili a nejsou zkušenosti s provozem.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 8:29    Předmět: Citovat
Chces vyhoriet a niekoho zabit?
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 8:55    Předmět: Citovat
Na ALI odpověď nemám ale když máš tolik nabíječek tak snad není problém vzít funkční s nežádaným konektorem a použít připájet konektor z mrtvoly?
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 9:11    Předmět: Citovat
I na Ali se dají koupit dobré nabíječky. Jen to nesmějí být ty "dvoudolarové".
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 9:54    Předmět: Citovat
Vetsina je z ciny i u nas v obchodech , hlavne levne nakoupit a pak draho prodat .
To same s oblecenim u vetnamce koupis levne ale to same ve znackovym obchode draze . A je to z jednoho skladu .
marat
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 9:59    Předmět: Citovat
teufel napsal(a):
Nemáš odkaz? Smile
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 10:01    Předmět: Citovat
To je klasicka demagogia.
Je "trochu" rozdiel, ci nabijacku vyrobi v Cine napr. DELTA alebo par ludi niekde v ryzovom poli z odpadu, bez izolacnych vzdialenosti, poistky, odrusenia.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 10:31    Předmět: Citovat
marat
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 10:46    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
Zdravím, loni jsem si objednal tuto https://www.ebay.com/itm/3Port-USB-Phone-Charger-LED-Display-Travel-Wall-Fast-Charging-Adapter-EU-US-Plug/174057873596?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 naprostá spokojenost
To je zrovna ten tři a půl dolarový. Smile Mě spíš jde o konstrukci, aby to nebyly "tři odpory v krabici".
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 12:04    Předmět: Citovat
Rok a půl používám každý den toto. Bez problémů. Cena lidová - nedělám rozdíl mezi věcí za 1 USD a 8USD, raději vezmu tu za 8USD.
PF
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 15:29    Předmět: Citovat
Ségře jsem před Vánocemi z Ebay.de objednal microUSB nabíječku k Samsungu, měl to být originál Samsung s 2,2m kabelem /to ségra vysloveně chtěla/.
Stála 11,99€ plus 2,99€ poštovné, prodejcem byl podle všeho Belgičan a k dispozici bylo údajně posledních 16ks, což patří k jedné z obchodních praktik typu "Kupujte! Nebudou!".
Funkce byla v pohodě, nebýt toho, že se celý předek, plocha s kolíky do zásuvky, po několika desítkách zasunutí-vysunutí odlepila.
Na jednu stranu zas dobře - aspoň jsem viděl, jak je to udělaný, z čeho a mohl jsem to poopravit.
Na druhou stranu wtf ??? Nabíječka 5V/650mA za 15 eurobabek a tohle?
Ty zalisované kolíky ve víčku adaptéru, nejsou totiž připojené do desky kouskama licny, ale jsou zeslabeně prodloužené dovnitř krabičky.
Destička je zasunutá v krabičce v kolejničkách. Má v sobě, v užší hraně, zaletované nepříliš pružící, dvojité kontakty z obyčejného tenkého FeNi, nebo FeSn plechu. Do kontaktů desky "zajíždí" druhá, zeslabená strana kolíků zástrčky. Ty už nejsou mosazné a duté, ale jsou plné železné, silně leskle poniklované.
Ušetřili tím tak dvě pájená místa a dva kousky licny, jak to běžně bývá v jiných nabíječkách a adaptérech.
Přesně takhle, jsem to viděl udělané i u těch mnou kritizovaných, ovládacích elektronik od LED vánočních šňůr.
Krabičky mají celkem tenké stěny. Ty plechové kontakty téměř nepruží - magnet zjistil buď FeSn, nebo spíš FeNi plech.
Po několika desítkách zasunutí-vytažení té krabičky ze zásuvky, to na těch nepružících kontaktech začalo slyšitelně jiskřit, prskat až se to opálilo tak, že LED šňůra přestala fungovat.
Udivilo mě, že úplně stejný, imho mizerný systém, je použitý i u značkové, ne příliš levné nabíječky k telefonu.
Je tady přece předem jasné, že se bude nabíječka často zasunovat i vytahovat a že plastová krabička se tím bude sice nepatrně, ale pokaždé deformovat.
Zeslabené FeNi síťové kolíky, směřující dovnitř krabičky, jsem zkrátil, naletoval na ně dva 4cm kousky 0,25mm² teflonové Ag licny, z destičky jsem vyletoval ty "pružné" kontakty a zaletoval tam druhé konce licen. Vyměnil jsem tři noname elektrolyty /tmavozelené se zlatým tiskem/ za KYA, modrý "bezpečnostní" kondenzátor 1n/2kV bez certifikátů za Keko s certifikáty. Licny jsem otočením víčka o 360° stočil, pěkně zaskočily dovnitř a víčko jsem znova přilepil.
Tak snad to bude po takovém zákroku fungovat spolehlivě.
Čekal bych, že u "značkové" nabíječky něco takového nebude možné, jak to upadlé víčko, tak to připojení sítě do desky.
Ale jen to všechno dokazuje, co jednak vidím často a jednak si myslím už hodně dávno. Ostatně to tady často prezentuje i rnbw.
I za 12 babek, od Belgičana a pravděpodobně z evropského skladu dostanete prudký ojeb, jenom potištěný "značkou", která má zřejmě oprávnit tu vysokou cenu oproti ostatním "dvoudolarovým".
Naposledy upravil sinclair dne st únor 24 2021, 16:04, celkově upraveno 1 krát.
pauls
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 15:44    Předmět: Citovat
sinclair
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 16:02    Předmět: Citovat
Víte prosím někdo, co zač jsou ty elyty, rejžákama často používané ve výrobě i v hobbymodulech z Ali?
Tmavozelená smršťovka, zlatý potisk, ale jinak nikde nic, na těch ze zdroje není ani výrobní série, ani označení typu.
Síťový 8,2uF/400V nemá ani prostřihy vršku. Je vlastně nový, jenom od Vánoc používaný cca každý čtvrtý den, takže nízkých pár stovek hodin. A má plných 7,5uF..
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 16:45    Předmět: Citovat
Jako nabijecky je to opravdu nahovno. Ja pred casem objednal asi 4 ruzne typy 2A nabijecek. Te proud nedala zadna ani omylem. Kdyz jsem to hodil na zatez, napeti zacalo od cca 800mA padat a pri plne zatezi tam byly jen 2V apod. Proste nepouzitelne.
Ja to pouzivam jako vestaveny sitovy zdroj na nenarocne veci typu napajeni teplomeru, lampicky apod. s odberem do nekolika malo stovek mA. Vymenim kondiky preventivne a zatim za ty roky ani jeden neselhal. Za ty prachy bych to doma nepostavil.
K mobilum pouzivam originalni nabijecky a ty proud na nich uvadeny daji. Ale je pravda, ze kupuju mobily spis z horniho cenoveho konce.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 18:10    Předmět: Citovat
sinclair: Nemas to odfotene?
Zial, nabijacky sa falsuju podobne ako mnohe ine veci. Niektore falzifikaty su zvonku dokonale. Vnutri je to podstatne horsie...
