Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st únor 24 2021, 10:44 Předmět: FM Vstupná jednotka.
Ahojte. Nemáte niekto náhodou typ aká FM CCIR vstupná jednotka (ktorá by sa dala teraz kúpiť) by sa dala vstavať do rádia so OIRT normou? Je také niečo k dispozícií? Konvertor mi prosím neponúkajte.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1781 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st únor 24 2021, 11:17 Předmět:
V některých těchto se používala vstupní jednotka pro obě pásma, laděná n apětím, bývají k sehnání od 100Kč. Ale pokud se pro nějaké rozhodneš ujisti se na http://www.oldradio.cz že je tam vstupní jednotka pro obě normy. Nebo se dá použít TV tuner ze starých televizí s úpravami, někde jsem to zahlídl, hledej.
Zaslal: st únor 24 2021, 14:45 Předmět:
Občas se nabízejí radia od 100 třeba tady https://aukro.cz/stare-gramoradio-tesla-idyla-funkcni-6984143837 občas na s-bazaru, stačí zadat "rádio TESLA" a hledat. A já bych taky jednu vstupní jednotku měl ale pouze kdyby si ji někdo vyzvedl včetně šasi, je v rádiu...Kdo by se s tím páral, musel bych to najít , vypájet, zabalit, poslat a mám spoustu jiných věcí na práci.
Už som to na niektorom fóre písal, tak sa opakujem: Objednaj z alíka modul, kde máš rádio, mp3 player a je to na diaľkové. Rozmery malé, nedeštruktívne nainštalovať do prijímača, napojiť na pot. hlasitosti uvedeného prijímača a fičíš .... Cena je taktiež malá do 3 eury. Navyše máš aj bonus mp3 z mikro SD plus IR DO plus Bluetooth...
To jsi ale měl uvést hned na začátku. Myslíš, že do lampového přijímače půjde bez dalších úprav vestavět tranzistorový VKV díl z něčeho novějšího? Dal bych tam konvertor, mně s ním stejné šasi funguje bez problémů.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19687 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 24 2021, 18:20 Předmět:
Zrovna v Pastorale je ladění proměnnou indukčností s rozsahem přeladění oscilátoru jen asi 1,13:1, takže vyhozením C9 a C14 to sice přeladíš do pásma CCIR, ale budeš mít rozsah jen například 87,5 - 100 MHz, nebo to pásmo posuneš tak, aby dosahovalo aý do 108 MHz, pak ale bude dolní konec stupnice zhruba na 95 MHz. Zkrátka nedostaneš tam celé pásmo.
Ani ta ta mezifrekvence v rádiu není zrovna oslnivě citlivá, ale hlavně má selektivitu horší, než 300 kHz, to vyhovovalo v době, kdy bylo vysílačů málo. Stejně bys mezi vstupní jednotku a kontakt 13P1 musel vrazit aspoň jednotranzistorový zesilovač s keramickým filtrem 10,7 MHz.
Spíše bych doporučil vybrakovat nějakého jezevčíka s laděním otočným kondenzátorem, propájet mu přepínače trvale na FM a vzít z něj rovnou nf signál na kontakt 6P1.
A pak si jen poohrát s převodem ladění, Pastorále, Bolero, Bohéma (pořád stejné rádio) má dlouhou stupnici, snad přes 30 cm.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st únor 24 2021, 23:46 Předmět:
Těžko radit, který typ, když u nás už těžko nějaký nový sehnat. A přímou náhradu za ten lampový písťák už vůbec ne.
V Polsku se ještě prodává univerzální vstupní jednotka laděná napětím typ T10 za si 8 € kus.
Výstup to má 300 Ω, takže přímo na keramický filtr SFE, výstup filtru ztížíš 330 Ω odporem a přivedeš signál na přepínač místo výstupu z původní jednotky na kontekt 13P1.
Ono by to nejspíš nějak hrálo i bez toho filtru, ale selektivita hanebná.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
