Gramofon TESLA NZC 140
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 19:10    Předmět: Gramofon TESLA NZC 140 Citovat
Mám dotaz - koupil jsem uvedené gramo v excelentním stavu, jedinou chybou je zažloutlý přední panel. Má někdo návod jak ho vyčistit tak, aby nedošlo k odstranění popisů? Bojím se na to čímkoli sáhnout. Ty popisy nevypadají, že by snesly nějaké čištění.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 14:21    Předmět: Citovat
Možno to nemá byť "silver", ale "champagne". Na Gúgli sú všetky takto "zažltnuté".
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 17:10    Předmět: Citovat
Nene, z mládí si pamatuju, že panel byl "silver". Občas je k vidění i v inzerátech nezažloutlý.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 17:40    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
jardafiala napsal(a):
Jestli to zažloutnutí nebude tím, že po nanesení potisku (sítotiskem) se potom celý panel nepřestříkával ještě nějakým bezbarvým lakem (kvůli ochraně před setřením, právě toho potisku).
Potom by mohlo mít vliv (na ten lak) působení UV záření. Kusy které byly na slunci zažloutly - ty které slunci vystaveny nebyly, zažloutnout nemusely.
Nwm, třeba kecám, jen moje (třeba blbá) úvaha . . .
Asi s tím nic nenaděláš, než to ještě víc do*urvit, tak to raději nechat tak a tu "patinu" uvádět jako "retro-přednost" Wink
Honza - kokúň
__________________________
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 19:27    Předmět: Citovat
Ke mě když něco takového zažloutlého dorazilo, bylo to většinou po silném kuřákovi, smrdělo to ještě celý půlrok a žlutý povlak byl kompletně všude i uvnitř.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 19:36    Předmět: Citovat
Skusil by som to umyt mydlom a vodou. Nic silnejsie radsej nie.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 20:18    Předmět: Citovat
Má to být silver, ničím se to ve výrobě nestříkalo, je to elox.
Je to kartáčovaný, bezbarvě eloxovaný hliník 0,6 a potisk je sítotiskovými, UV tvrditelnými barvami, jako u 99% ostatních tehdejších přístrojů.
Někdo to ale mohl po opravách původního potisku Propisotem, přestříknout dodatečně - starší sprejové laky neměly složku proti žloutnutí působením UV.
Pokud na tom skutečně není lak /zkusit acetonem někde v rožku/, tak cigaretová mlha jde slušně dolů pouze 96% lihem a nesmí se na potisk, jinak to po třetím přetření jede dolů.
Na všecko včetně kovidu, dneska tak hrozně populární izopropyl - tu případnou cigaretovou mlhu ale nezvládá.
Něco málo o tom vím Very Happy
S trochou trpělivosti a vatou na párátkách to půjde, tím 96% lihem z lékárny "vybělit".
Naposledy upravil sinclair dne po únor 15 2021, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 20:26    Předmět: Citovat
plasty sa dajú zrenovovať peroxidom vidíka a UV svetlom
https://youtu.be/jdWRsjnVD3s
ale hliník asi nie
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 20:40    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Přesně tak, a příliš netlačit, jinak půjdou popisky dolů. Líh by je zničil. Nevýhodou těchto panelů kromě háklivého potisku je, že se na nich špína dobře drží, proto je jich většina zažloutlých. I když nebyly v kuřáckém prostředí.
Naposledy upravil elektrosvit dne po únor 15 2021, 20:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 20:43    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Proto se všude psalo, aby se na popisky panelů stříkal přes Propisot speciální UV filtrační lak na fotky - tenkrát se jmenoval PRAGOSORB. Ten nežloutnul, ale byl drahej jak prase ...
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 21:36    Předmět: Citovat
Ja by som to nafotil v mierke 1:1, vybrusil, vyleštil a...
...odložil do šuflíka, že to potom niekedy dokončím fotocestou, eloxovaním, laserovym gravirovaním...
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 21:44    Předmět: Citovat
Jestli za takové harakiri zrovna NZC 140 stojí...
kokun
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 14:56    Předmět: Citovat
... jedinou chybou je zažloutlý přední panel. Má někdo návod jak ho vyčistit tak, aby nedošlo k odstranění popisů? Bojím se na to čímkoli sáhnout. Ty popisy nevypadají, že by snesly nějaké čištění.
No - Tesla asi nebude Marantz:
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=23954
Honza - kokúň
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
