Konverze (redukce) Toslink > data fiber optic
tomas001
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 0:31    Předmět: Konverze (redukce) Toslink > data fiber optic Citovat
Potřebuji dostat digitální optický audiosignál Toslink do optického vlákna single mode určeného pro počítačovou síť, tedy něco jako redukci Toslink>SC/UPC.
Je to technicky možné, nebo je to nesmysl? Tedy - dá se vlákno pro počítačovou síť použít pro digital audio? Na jakou vzdálenost je to možné? (Potřebuji cca 60 m).
V Číně se dá koupit aktivní konvertor Audio Over Fiber optic Media Converter za nějakých 80 USD, který má vstup RCA a výstup fiber optic. Ale říkám si, pokud budu mít už optický audiovýstup, jestli by nebylo možné dostat optické audio do datového vlákna prostě jen přes nějakou pasivní redukci optika-optika.
Předem díky za rady. Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 5:35    Předmět: Citovat
Řekl bych že oba optické systémy si "žijou" svým životem a jsou neslučitelné.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 7:32    Předmět: Citovat
Pokud jde jenom o to to dostat do vlákna, tak to jde. Data v optice a koaxu jsou stejné, jednička v koaxu je to samé jako světlo ve vlákně. Problém spíš bude optickém vysílači a přijímači.
1. Spdif chodí v červené barvě, datové sítě na Ir okolo 1550nm.
2. Metalika má amplitudu okolo půl voltů, takžr nestačí na přímé vybuzení vysílače. Bude to chtít zesilovač.
3. Datové vlákno je obvykle tenké, bude problém to tam navázat.
