Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: čt únor 25 2021, 16:24 Předmět: hledačka kovů XP Goldmaxx Power nevlastníte někdo?
potřeboval bych vědět jaký tń se ozne při zapnutí a jaký při zapnutí pokud je slabá baterka. Dostal jsem tuto hledačku na opravu, že hlásí po zapnutí slabou baterku, ale nikde v nívodu nedokážu najít jaký je to tón. Po zapnutí to udělá spojený trylek dvou tónů nižší vyšší a pak normálně detektor funguje.
Zaslal: čt únor 25 2021, 17:12 Předmět:
When the battery voltage is too low to power the detector, you will
hear a series of beeps like an alarm.
You must change the batteries soon. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 25 2021, 17:21 Předmět:
aha, no já pročítal jen český návod. Hmm tak že série pípnutí . Ta tam není , tak nechápu jak to ten člověk myslel, přesvědčoval mě že právě ten trylek a za ním krátké pípnutí po zapnutí znamená slabá baterie. Podle stupně opotřebení už nějaký ten čas ten detektor má. Prověřil jsem hlavního podezřelého polyswitch pojistku, ale je v pořádku , ani elyty nemají problém, žádný studeňák, napětí po zapnutí houpne o 0.2V coč je podle mě v normě. Tak bůh suď.
Tak snáď musí byť počuteľný rozdiel, ak tam dáš dobrú a zlú batériu. A z toho potom ľahko usúdiš, ktorý zvuk čo znamená. A ak tam rozdiel nebude, tak je naozaj v niečom problém.
Zaslal: út březen 02 2021, 8:40 Předmět:
tak jsem pokročil s identifikací závady a zjistil jsem nalomený kabel u vstupního konektoru. Marně hledám jaký je to typ .Objevil jsem že ho dodávají jako náhradní za 550Kč, přijde mi to dost peněz, tak zkouším jestli to není standarní konektor do průmyslového prostředí vnitřní průměr matice je 15.2mm, snažil jsem se najít podle loga výrobce příslušný typ, ale ani v datasheetu moc sdílní nejsou, co se rozměru týká. konektor
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 02 2021, 19:50 Předmět:
Na tom konektoru je nápis HOLIN.
To mě přivedlo na stránky výrobce: holin-tech.com
(Další vybírání už nechám na tobě.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út březen 02 2021, 21:11 Předmět:
Ano mě taky to přivedlo ná stránky výrobce, bohužel datasheet nemají moc konkrétní co se rozměrů týká tak jsem ani neurčil jaký je to přímo konektor. Ani ten výrobce není zrovna rozšířený. Tak jsem hledal alternativu.
