Přesný zdroj proudu 90A
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 20:15    Předmět: Přesný zdroj proudu 90A Citovat
Jde uregulovat zdroj proudu (step down) 90A 0,2% (asi 2V na zátěži) s rozumnou výkonovou ztrátou? Jak? Jak snímat proud?
Vstup 30V 25A.
pro mládež - Hamíkův koutek
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 20:24    Předmět: Citovat
Je možné použiť prúdový transformátor pre DC. Hodne dávno som takým riadil do 100A ac zdroj navyše s presne definovaným fázovým posunom s malým skreslením.
V jadre je hallov senzor a kompenzačné vinutie kompenzuje 1:n prechádzajúci-meraný prúd.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 20:56    Předmět: Citovat
Čím väčšia indukčnosť, tým konštantnejší prúd. Len sa to potom nedá rýchlo zapnúť alebo vypnúť.
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 22:09    Předmět: Citovat
kulikus
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 0:45    Předmět: Citovat
Nejsou dostupné komerční moduly stepdown podobných výstupních parametrů (90A, 2V)? RECOM na takové proudy není.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 9:49    Předmět: Citovat
Zkusil bych sehnat nějaký serverový zdroj 5V/90A a za něj analog zdroj proudu. Přece jen 0,2% přesnost je na spínák docela přísné. Snad by se dala zavést zpětná vazba z napětí na reg. prvku konce na napětí zdroje, omezila by se ztráta.
Jo - teď vidím, že už tam je zdroj 30V/25A. Ale stejně, než bastlit stepdown na tyhle proudy, lepší vyměnit celý zdroj. ( jestli teda lze).
Naposledy upravil Olchor dne pá únor 26 2021, 9:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 9:51    Předmět: Citovat
Serverove zdroje su 12V.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 10:05    Předmět: Citovat
Myslím, že zdroj 5V/90A není problém sehnat. Navíc si to může v malém vyzkoušet na obyč PC zdroji, ty maj běžně až 5V/40A.
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 12:06    Předmět: Citovat
Lenže on potrebuje zdroj prúdu, nie napätia.
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 14:12    Předmět: Citovat
Na snímání proudu můžeš zkusit ACS770xCB.
Mají ve Farnellu. Existují varianty na 100, 150 a 200 A.
Cena začíná nekde kolem 150 Kč.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 18:41    Předmět: Citovat
@samec - píšu v předchozím příspěvku - zdroj 5V/90A + analog zdroj proudu.
@ michal - jenže ten ACS má přesnost a stabilitu kolem 2%, autor vlákna chce o řád lepší. Snad by vyhověl pro jednu fixní hodnotu. Jinak holt kvalitní bočník 1mΩ a přesný přístrojový OZ.
kulikus
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 0:06    Předmět: Citovat
Upravit PC zdroj byl první nápad, ale ty současné řídící obvody v nich už napevno sledují napětí na výstupech 3,3V, 5V, 12V.
Úbytek i pouhé 0,2V při 90A představuje ztrátový výkon 18W a to už chce docela chladit. Od lineární regulace bych proto upustil a volil vyšší frekvenci spínání a vícefázový systém.
Na druhou stranu zátěž bude vždy čistě odporová a konstantní takže to má pěkně definované podmínky na výstupu.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 12:03    Předmět: Citovat
Na základní desce v PC je zdroj pro napájení procesoru cca od 1,4 do 2 a něco voltů. Pokud má procesor spotřebu 160W plus paměti a další IC na desce, musí ten měnič dávat minimálně 100A, je napájený z 12V větve PC zdroje. Svého času měl snad Danyk (nebo jiný kutil) i schéma, jak toto napájení použít.
Na starších deskách šlo součástky měniče včetně indukčností a řídícího obvodu odpájet a použít jinde.
kulikus
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 22:49    Předmět: Citovat
Předpokládám, že i stávající PC desky mají tyto měniče. Kouknu na to.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 9:42    Předmět: Citovat
Mal som doma taketo menice z nejakeho servera. Boli to male karty ktore sa zasuvali do zakladovej dosky. Na jednej karty boli naraz 4menice pre co najmensie zvlnenie, bohuzial pocas hrania sa ss mi podarilo odpalit riadiaci obvod a na druhom nejaky budiaci obvod tak som to vyhadzal.
