Má televizor HDMI výstup ?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 13:48    Předmět: Má televizor HDMI výstup ? Citovat
Mám skromný dotaz, zda běžný televizor s HDMi vstupy, má i HDMi výstup ? Děkuji.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 13:50    Předmět: Citovat
Ne
dvorak
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 14:25    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Dočetl jsem se totiž někde, že zvuk 5.1 lze vytáhnout z TV vysílání jedině přes HDMI, optický výstup to prý neumožňuje. Takže použít jiný zdroj signálu, např. sat. přijímač a pod.
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 14:35    Předmět: Citovat
Zvuk z TV přes HDMI skutečně vytáhnout jde. Obvykle jeden z konektorů je označen jako HDMI ARC = Audio return channel. Nelze to ale označit jako HDMI výstup, žádný obraz na něm není (na rozdíl třeba od STB), jen ten zvuk.
Optický výstup 5.1 ale umožňuje taky, jen TV musí umět nastavit "audio pass through", tedy poslat data bez dekódování přímo na ten optický výstup.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 14:49    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
U jiného zdroje signálu může být problém že obraz a zvuk nebude v synchronizaci.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 15:38    Předmět: Citovat
Díky, xsc. Jeden ze 3 HDMI vstupů na mé TV je skutečně označen ARC.
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 15:48    Předmět: Citovat
I pro ten ARC výstup musíš v TV nastavit, jestli se na něj posílá zvuk dekódovaný nebo surová data. Pro 5.1 to TV dekódovat nesmí, musí jen přeposlat data. Ať už na ARC nebo na optický výstup.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 17:11    Předmět: Citovat
Aha, tak to bude problém. V menu výstupu zvuku mám pouze Dolby Digital nebp PCM...
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 17:48    Předmět: Citovat
5.1 je Dolby Digital.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 18:21    Předmět: Citovat
To vím, ale Ty jsi mluvil o" audio pass through".
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 19:51    Předmět: Citovat
Každý výrobce to značí jinak. Princip je ale pořád stejný. TV to nesmí dekódovat (do PCM), ale musí to jako data oddělená ze streamu poslat dál. Takže můžeš to taky brát tak, že PCM tam být nesmí...
