Aktualizace Windows 10
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 17:57    Předmět: Aktualizace Windows 10 Citovat
Mohu se zeptat, co je příčinou, že se mi již delší dobu nestahují žádné aktualizace ve Windows 10 ? Děkuji.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 18:08    Předmět: Citovat
A jaká verze (spusť winver ze Start) to je?
dvorak
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 18:15    Předmět: Citovat
Verse Home, byla upgradována z Windows 8.
Nagant
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 18:24    Předmět: Citovat
To si nerozumíme. 1703, 1709, 1803,...,2004, 20H2...
dvorak
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 18:30    Předmět: Citovat
OK, až to zjistím, tak se ozvu. Jedná se totiž o jiný PC než ten, ze kterého píšu.
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 19:59    Předmět: Citovat
Otázkou zní, co je to dlouho. Poslední byla někdy v polovině měsíce, samozřejmě kromě antiviru. Stačí dát start/nastavení/aktualizace a tam najdeš i poslední termín. Pokud bys měl starý build (do 18XX), tak se aktualizace stahovat nebudou (podpora je standardně 2 roky), ale zas by ti to mělo nutit ten nový. Aktuální je verze 20H2.
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 20:15    Předmět: Citovat
Kedze M$ je banda dementov, vo velmi starych verziach ten update vobec nefunguje - neponukne nic, ale skonci s nejakym nezmyselnym chybovym kodom. Musi sa to rucne upgradovat na nieco novsie.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 20:22    Předmět: Citovat
Už nevím která verze se mě taky odmítala aktualizovat, po ručním spuštění vždy skončila chybou. Novou jsem musel stáhnout a instalovat offline. Od té doby není problém.
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 21:48    Předmět: Citovat
Klávesa WIN+R, do okénka napsat "winver", bez uvozovek. Objeví se okno a v něm třeba "Verze 20H2 (build operačního systému 19042.844)"
Tak to sem napiš.
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 10:19    Předmět: Citovat
pekne stiahni aktualizator, a ten uz to nejak pretlaci na najnovsiu verziu:
https://www.microsoft.com/sk-sk/software-download/windows10
Klikni na Aktualizovat, stiahne sa ti Windows10Upgrade9252.exe a to spustis.
dvorak
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 19:41    Předmět: Citovat
Tak by to měla být verse 1903 s kódovým označením „19H1“, build 10.0.18362.
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Podle https://docs.microsoft.com/cs-cz/lifecycle/products/windows-10-home-and-pro by už měla mít ukončenou podporu. Takže dej ručně vyhledat aktualizace a měl by se ti nabídnout přechod na poslední verzi. Nemusí se tak stát, pokud máš v nastavení odložený upgrade o 365 dní.
dvorak
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 20:32    Předmět: Citovat
OK, díky za pomoc a trpělivost se mnou.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 22:31    Předmět: Citovat
Upgrade ze starší verze - většinou cesta do hrobu !
