Otázkou zní, co je to dlouho. Poslední byla někdy v polovině měsíce, samozřejmě kromě antiviru. Stačí dát start/nastavení/aktualizace a tam najdeš i poslední termín. Pokud bys měl starý build (do 18XX), tak se aktualizace stahovat nebudou (podpora je standardně 2 roky), ale zas by ti to mělo nutit ten nový. Aktuální je verze 20H2.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34255 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 26 2021, 20:15 Předmět:
Kedze M$ je banda dementov, vo velmi starych verziach ten update vobec nefunguje - neponukne nic, ale skonci s nejakym nezmyselnym chybovym kodom. Musi sa to rucne upgradovat na nieco novsie.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá únor 26 2021, 20:22 Předmět:
Už nevím která verze se mě taky odmítala aktualizovat, po ručním spuštění vždy skončila chybou. Novou jsem musel stáhnout a instalovat offline. Od té doby není problém.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7709 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá únor 26 2021, 21:48 Předmět:
Klávesa WIN+R, do okénka napsat "winver", bez uvozovek. Objeví se okno a v něm třeba "Verze 20H2 (build operačního systému 19042.844)"
Tak to sem napiš. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
