Nahradne 10A dvojpolove vidlice na vysavace (a pod.)
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 20:06    Předmět: Nahradne 10A dvojpolove vidlice na vysavace (a pod.) Citovat
Nahodou som nasiel v ponuke TME dvojpolove okruhle vidlice na 10A - Plastrol WT-2: http://www.plastrol.pl/produkt/wt-2-2/
Je to sice polske, ale prekvapivo pouzitelne. Plast je tvrdy, vodic sa upevnuje skrutkami do masivnych svoriek. Akurat je nutne mat na nom nalisovane dutinky - pritlaca ho priamo skrutka, nie je tam ziadna podlozka.
 Velikost:  23.03 kB
 Zobrazeno:  84 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 20:39    Předmět: Citovat
Bude sa hodiť. Díky za odkaz.
Pozdravuje Vás Martin
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 20:43    Předmět: Citovat
Dík, už mně odchází na vysavači ETA417
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Maju aj bielu farbu, ale sedu nie.
Ak je tam plochy kabel (myslim, ze na starych ETA vysavacoch byval), tak bude potrebne nejako vyriesit jeho mechanicke uchytenie vo vidlici.
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 21:34    Předmět: Citovat
Jestli ji potřebuješ pro svůj vysavač, je to tvoje věc.
Ale opravovat tím šňůru vysavače někomu jinému bych nedoporučoval, naše předpisy to nedovolují, musí se vyměnit celá šňůra i se zalisovanou vidlicí.
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 21:47    Předmět: Citovat
Ano, to sa musi. V praxi tam vidim 3-polove vidlice, vacsinou uplne nevhodne s vyvodom smerom dolu.
Keby sa na to dala zmrstovacka, tak by to mohlo byt "neoddelitelne spojenie".
kovka
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 22:39    Předmět: Citovat
Jasně Hille, pro vlastní potřebu.
