Proud hrotem trafopajky
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 12:57    Předmět: Proud hrotem trafopajky Citovat
Jaký maximální proud lze odvést v místě hrotu trafopájky 75W?
Zkusil jsem jednoduché měření. Hrot jsem nahradil elektroinstalačním Cu drátem průměru 1,7 mm a elektrické délce (šroubek-šroubek) 71 mm což by mělo činit 556 uOhmu.
Krátké měření na něm ukázalo 0,176 Vef. Sekundár na prázdno asi 0,36 Vef.
0,176V*316 A = 55W.
Navlečený proudový transformátor (1:1000 do 200 Ohm, Rcu_sek = 25 Ohm) snímal 48V sekundar což bude 240A (?)
Z poměru napětí naprázdno a s drátem je vidět, že vnitřní odpor trafa je srovnatelný a lze odpor zátěže zmenšovat.
Pokud dále zmenším odpor zátěže, proud stoupne.
Kam až můžu zajít a co se pak stane? Trafo má jmenovitý výkon/příkon 75W (VA?).
Dojde k přesycení jádra a vyhodí to jistič? Nebo začne více hřát a roztečou se plastové díly?
pro mládež - Hamíkův koutek
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 14:27    Předmět: Citovat
Zdravím, roztečou se plastové díly, už se mi to stalo.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 14:30    Předmět: Citovat
Pak si koupíš 175VA nebo 200VA pistolku třeba v HADEXU , ta tvoje postupně odhoří , vinutí, svorky, vypínač, plasty........ Smile .
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 14:34    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
...Kam až můžu zajít a co se pak stane? ...
Stane se to, co každému trafu při dlouhodobém přetížení. Nakonec by se spálilo. Něco by nevydrželo nadměrnou teplotu. Trafopájka není navržená na trvalý provoz! Ve starém návodu bakelitové oblé pájky bylo uvedeno, že 15vteřin může pájet a 45vteřin musí odpočívat. Což nikdo nedodržovala ona to vydržela. Ale trvalý provoz by ji zaručeně zničil.
kulikus napsal(a):
....Dojde k přesycení jádra ...?
Při zkratu je jádro naopak nedosyceno. Je to naopak než si většina lidí myslí.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 14:36    Předmět: Citovat
Při větší zátěži dojde ke zmenšení sycení jádra. Jinak je to trafo s větším rozptylem, takže při větším zatížení se projeví menší vazba mezi vinutími a snížení napětí na smyčce. Toliko k teorii, roztavené plasty na trafopájce jsem nikdy neviděl.
//Zase 2. Very Happy
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 15:08    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Predsa maximálny Imax=U₀/R
kulikus napsal(a):
by mělo... s akou presnosťou? pri akej teplote?
kulikus napsal(a):
Navlečený proudový transformátor (1:1000 do 200 Ohm, Rcu_sek = 25 Ohm) snímal 48V což bude 240A (?)
P=U²/R=48²/200=11,52W transformoval ten merací transformatorček?
Vstupná impedancia R1=R2/N=200/(1:1000)=0,2Ω zapojená v sérii s odporom "hrotu" R=0,2Ω+0,000556Ω=... Akým odporom teda bola zaťažená trafopájka? Ako mohlo cez taký odpor tiecť 240A pri napätí naprázdno 0,36V???
Nuž, nevychádza to. Merací transformátor bol presýtený, magnetický tok rozptýleý a mercí pomer v ...
kulikus napsal(a):
Predsa ak je vnútorný odpor rovnaký ako odpor záťaže, tak znížením odporu záťaže na nulu klesne celkový odpor na polovicu a prúd stúpne na dvojnásobok, čo je zároveň Imax. Viac z toho nedostaneš. Ak platia vyššie uvedené predpoklady, tak výkon stúpne 4x, to je na 300W.
kulikus napsal(a):
Skús, uvidíš. Smile
Ešte si nezarátal prechodový odpor skrutiek. Myslím, že väčšina vnútorného odporu bude práve tam. Ale aj keby si tú medenú "koľajnicu" na sekundári vyskratoval nejko úplne na nulu, tak odpor drôtu primárneho vinutia cca 50Ω bude málo na vyrazenie 16A ističa.
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 15:43    Předmět: Citovat
Plastove svorky, ktore drzia spolu vystupne "tycky" sa roztavia velmi rychlo.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 16:30    Předmět: Citovat
Vzal jsem teď typ ETP II 100VA Mechanika Teplice a zkusil vyrobit zkrat sekundáru omotáním asi 10 závity Cu 2,5mm asi 3-4cm od konce. Ještě jsem sikovkami závity stisknul. Příkon byl, podle síly stisku a umístění závitů asi od 240W do 280W. Jak se vinutí ohřívá, příkon klesá.
Mám tu dva vraky, které někdo opravdu nešetřil a trafo se uvnitř volně bimbá. A kryt má tudíž výstupní otvor pro sekundár teplem zvětšený a rozblemcaný, protože se o něj horký sekundár opíral. Ale roztavený plast není nic mimořádného, když se roztaví i cín, kterými má někdo připájené lustrsvorky.
kulikus
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 18:13    Předmět: Citovat
Měření jsem prováděl krátce a při pokojové teplotě tj. asi 23 st.C.
samec napsal(a):
Teď to vidím v technickém listu. Měřicí trafo má 125 Arms max.
Ale R1=R2/N²=200 Ω/(1e3)²=0,0002 Ω což je 36% odporu drátu R. Když je sečtu, vychází to lépe:
0,176V/(R+R1) = 232 A
To už je vyhovující shoda!
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 12:08    Předmět: Citovat
Och, s tým odporom som sa riadne sekol. Áno, správne má byť N².
Teplotu som myslel toho drôtu namiesto hrotu. Možno som starý, ale ja by som potreboval aspoň sekundu na odčítanie nameranej hodnoty a pri tých prúdoch už ten drôt úrčite nebude na izbovej teplote.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 14:28    Předmět: Citovat
Ale navedl jsi mne na řešení!
Zapnul jsem na multimetru zachycení maxima hodnoty, přiložil hroty a krátce cvaknul. Sekundu, dvě. Drát se ohřál možná na 60 st.C ale rozhodně ne nad 100 C.
