Přepínač Cixi Yixiong T125 do teplovzdušného ventilátoru
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 13:09    Předmět: Přepínač Cixi Yixiong T125 do teplovzdušného ventilátoru Citovat
Zdravim vsechny, da se nekde v CR koupit 4-polohovy prepinac Cixi Yixiong T125 nebo jeho ekvivalent? Ma rozmery cca 3x3x1 cm, 5 faston vyvodu a vypada takto:
https://spanish.alibaba.com/product-detail/towei-switch-supplier-16a-250v-t125-5-pin-4-4-position-rotary-switch-for-fan-60821805760.html?spm=a2700.7724857.normal_offer.d_title.66f055f6AdkFZd
Pred 2 lety ho nekdo nabizel na Aukru, ale zatim od nej nemam odpoved. Diky.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 20:02    Předmět: Citovat
Před Vánocemi jsem stejný problém řešil u olejového radiátoru a skončilo to naroubováním Obzoru. Čínský spínač stejné konstrukce se vyhřál a teplem poškozené části popraskaly.
eleferner
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 22:06    Předmět: Citovat
Tady to praveze vzniklo mechanickym namahanim (uzivatel do vypinace nechtene bouchnul), ne nekvalitnim provedenim. Ten ohrivac je asi 10 let stary a jeste celkem kvalitni, takze se mi ho nechce jen tak hodit do kontejneru (a pak misto nej koupit soucasny srot).
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 23:07    Předmět: Citovat
Ten přepínač sám o sobě není špatný. Problém vznikl v důsledku přechoďáku na fastonu. A horký faston byl tlakem kontaktních pružin vtažen dovnitř, takže se pak vůbec nemohly spojit kontakty. Když jsem hledal nový, jinde než v nabídkách z Číny nebyl. Tak jsem použil Obzor, protože oprava spěchala.
eleferner
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 16:10    Předmět: Citovat
Ted o vikendu jsem se tomu zase chvili venoval. Kdyz jsem vygooglil "4-position rotary switch 5 pins heater", tak jsem nasel hned nekolik ekvivalentu, v ruznych obchodech a cenovych hladinach:
https://www.aliexpress.com/item/1786539884.html
https://www.ebay.com/itm/BIEGE-TODEA-CELECTORSWTTCH-XK1-SERIES-Rotary-Switch-5-Pins-16A-125-250VAC-/263573498356
https://www.amazon.com/Tamaha-Electric-Heater-Position-Selector/dp/B07LFKBFK3
Objednal jsem 2 ks tech z Aliku, nekdy koncem dubna mi prijdou, tak jsem zvedav...
eleferner
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 14:05    Předmět: Citovat
Tak nakonec bylo velke stesti, ze jsem ty prepinace objednal rovnou dva. Prisel totiz kazdy od jineho vyrobce a v jednom z nich (Wei Ming) neco chrasti. Je to blbe, protoze zrovna ten je "oficialne" na vetsi proud, ale ono to asi vyjde nastejno. Zde jsem opsal texty z obou kusu, treba to nekomu pomuze pri hledani ekvivalentu:
Cixi Yixiong - T100 - PA66 - Homat - 250VAC,12A
Wei Ming - T125 - PA66 - XK2 series - V007189 - 250VAC,15A
 Velikost:  184.75 kB
 Zobrazeno:  64 krát
