Zaslal: út srpen 04 2020, 6:09 Předmět: autorádio Audi Concert, lze dodělat AUX vstup?
Lze nějakým rozumným způsobem dodělat Aux vstup k tomuto autorádiu? (r.v. auta 2003) Zkoušel jsem google, ale nejsem z toho moc moudrý, vypadá to že většina adaptéru které se prodávají jsou až k novějším rádiům.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1732 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: út srpen 04 2020, 6:49 Předmět:
Ahoj,
prodává se ještě tzv. interfejs, který se píchne do rádia na pozici CD měniče. Mají ho v TME pod označením 04001 UNI-TEC. Zde je k instalaci video.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6699 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 04 2020, 7:44 Předmět:
Interface je řešení, alternativně a to už dost dávno jsem šéfovi do tohoto rádia dodělával aux tak, že jsem postavil detektor signálu s nějakou časovkou a pomocí 4053 jsem odpojoval signál od tuneru a připojoval místo něj ten externí vstup. Takže při nepřipojeném zdroji signálu hrálo rádio, jak se objevil externí signál, přeplo se to na něj. Interface je řešení bez opruzu, tenkrát byl už k dispozici taky, ale stál skoro o nulu víc. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út srpen 04 2020, 14:35 Předmět:
Kdyby si někdo chtěl hrát, může podle VW CD PIC projektu.
Mám ho k symphony do OC1 a funguje dobře - donutí rádio myslet, že má připojen changer a pak přepne na AUX.
Bylo třeba jen přidat operák pro zesílení (cca 1,5x), ten vstup má poměrně nízkou citlivost.
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 285 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: út srpen 04 2020, 19:35 Předmět:
Potvrzuji, uvedená zařízení fungují. Kdysi jsem VW-cd-pic stavěl a taky OK. Každopádně u všech zařízení, při použití spínané nabíječky k mobilu docházelo k rušení, pískání atp. Nakonec vyřešeno vřazením galvanicky odděleného měniče k napájení autozapalovače. Řešením by mohl být i BT přenos https://www.stualarm.cz/z13439-bluetooth-a2dp-modul-pro-vw-skoda-seat-bez-aux-miniiso-552btvw4
Dobrý den pánové.
Bylo by možno koupit tento interface na starší autorádio JVC KS-FX740R s originálním kulatým konektorem?
Za Vaše příspěvky Vám moc dík!
kalas01
