Ake napatie treba na start auta?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 15:14    Předmět: Citovat
Taky jsem si jeden koupil a potvrzuju, že je přesný jen v jednom bodě(jednobodový souběh) a pomalý. To není tak hrozné.
Hrozné je, jak se chová dobíjecí algoritmus v rok starém autě. Připadá mi, že auto za jízdy hraje hru ve smyslu: Jak nejvíc dlouho ještě vydržím, než zase začnu nabíjet? Domníval jsem se, že když se točí motor a má víc než volnoběžné otáčky, tak taky nabíjí. Ale asi to tak není.
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 15:44    Předmět: Citovat
To je spominane "inteligentne" nabijanie. Bateriu znici za 2 roky, ale zato usetri liter benzinu.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 15:56    Předmět: Citovat
I já mám v autě start-stop a sofistikované dobíjení, a i ten voltmetr. Při každé servisní prohlídce mi řeknou, že baterka není úplně nabitá, ale je ještě dobrá. Po šesti letech jí nakonec vyměnili, a taky jsem se dozvěděl, že to není jen taková obyčejná baterie, ale má v sobě zabudovanou nějakou elektroniku. Tak to bych rád věděl, co tam ta elektronika může ovlivnit a jestli se s ní dá nějak komunikovat. Question
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 17:05    Předmět: Citovat
Nemysleli tím proudový senzor ve svorce na ukostřovacím kabelu? (Samozřejmě vně baterie.)
Bernard
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 19:06    Předmět: Citovat
Asi máš pravdu. Byl jsem tu baterku omrknout, je to Varta a je na ní napsáno:
Battery Management System compatible;
Intelligent Battery Sensor compatible;
AGM technology.
Je tedy kompatibilní s externí elektronikou, která s ní dokáže víc cloumat.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 11:31    Předmět: Citovat
Me jednou posel alternator (nastesti asi 8km od baraku) a auto se k tomu postavilo celem Very Happy
Prvne sla hlaska ohledne nefunkcniho dobijeni, po chvili, ze klima a topeni neni dostupne, pak vypnul infotainment, nakonec pristrojovku… domu jsem dojel, baterka mela 10V po vypnuti zapalovani.. Zkusil jsem to ze srandy znovu natocit a uz dostal jen hlasku, ze hlavni aku vybita a hotovo.. baterka to dala (Varta AGM, ale brandovana jako “VW original”)..
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 12:40    Předmět: Citovat
Reálný naměřený průběh jsem dal na svůj web
http://www.jb-elektronik.cz/diagnostika-praxe_namerene_prubehy.php#mereni_starter
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 13:02    Předmět: Citovat
Je radost vidět odborné příspěvky .
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 15:02    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
Na 8km od baráku se to sesypalo dost rychle. Se starou škodovkou nebyl problém najet bez alternátoru 50km.
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 15:23    Předmět: Citovat
To snad i dál ne?, i když dřív nebyl problém ujet 50km za půl hodiny a nemuselo se ve dne svítit, dnes to může trvat i půl dne, třeba po dálnici Sad
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 15:48    Předmět: Citovat
Jo, i dál.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 13:29    Předmět: Citovat
Nj, hodne vstriku, hodne svicek, neco malo vezme automat.. navic pres mesto… ta aku je standardne 100Ah, takze zadnej prcek
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 10:32    Předmět: Citovat
Na CNG Multiple mi kdysi cestou do Budějovic taky odešel altík a protože jsem tam auto nechtěl nechávat, rozhodl jsem se, že s nabitou baterkou musím dojet 200km domů. (ale pro jistotu jsem si stejně ještě půjčil náhradní). A samozřejmě jsem bez problémů dojel. V Praze po 150 km cesty jsem i stále ještě normálně nastartoval .
Měřil jsem pak klešťákem proudy:
- 3A zapnuté zapalování, nenastartováno (palubka, řídící jednotka, ventily na CNG nádržích)
- kolem 13A nastartováno (kolísá dle otáček)
- 25A s rozsvícenými světly. (s těmi jsem ale téměř nesvítil, zavěsil jsem se za jiné auto a nechal jen obrysovky)
Být to diesel,
Zefek
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 22:04    Předmět: Citovat
radkz napsal(a):
RJ CR naftového motora Bosch EDC17 je schopná odpáliť pri napätí 6,9 V a vonkajšej teplote okolo 0 st. C. Štartér však musí byť schopný roztočiť motor na požadované otáčky.
Nejde ani tak o otáčky motoru, jako o tlak paliva. V závislosti na typu vstřikovačů se musí vytvořit tlak cca 150 bar. Při nižším tlaku se nezvedne jehla vstřikovače. I přesto, že je vstřikování elektronické, řídí se elektronikou pouze poměr tlaku nad a pod jehlou, ale ne samotná jehla.
S nízkými otáčkami při startu chvíli trvá, než se vytvoří požadovaný tlak. To je vidět třeba u motorů, které mají vlivem poškozeného vstřikovače únik tlaku do přepadového vedení. Ani s dobrou baterkou je nejde nastartovat, nebo se musí startovat opravdu dlouho. Ale na roztlačení nebo startovací sprej většinou chytí.
Strana 3 z 3
