Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18202 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 27 2021, 17:37 Předmět: Epson pulzáček
Mám tady pulzáček vytaženej z Epson stříkačky starý asi 15 let. Na primáru je nějaká pentawat potvora, nápis není vidět. Možná nějakej Viper,
Za trafem je jen jednocestný usměrnení do dvou paralelních elytů 2G2/50V Výstupní napětí 42V rovnou ven přes plošákovou pojistku. Nikdy jsem stříkačky nezkoumal, těch 42V je pro pieza tiskový hlavy?
Zpátky do primáru je vazba přes dva optočleny. TL431 jsem v tom ale nenašel. Zajímavý je, že ten zdroj je zároveň stand-by. Našel jsem na výstupním konektoru signál, kterej šlusem na zem zdroj rozjede.
Z těch 42V je dvěma pulzákama dělaných 5 a 3,3V. Vypadá to, že celý vlastní pulzáky bez výstupních diod jsou na těch keramických modulech na svislo.
Dá se nějak odhadnout kolik ty zdroje dokážou dát proudu? Ty moduly na keramice je něco "normalizovanýho" nebo si to Epson patlá sám? Oba jsou stejný. Obojí má na výstupu stejnou cívku a elyt 1G/6,3V. Popis na diodě není k přečtení, cívku a kmitočet bych asi změřit mohl pokud by se z toho dal určit výstupní proud.
Zaslal: so únor 27 2021, 19:28 Předmět:
To ruský schema vůbec neodpovídá, můj primár je s Pentawatem, žádný jiný trandy tam nejsou. Sekundár nemá L4962 ale diskrétní step down moduly na 5 a 3,3V. Tenhle pulzáček se na netu vyskytuje ale schema nikde. _________________ Jirka
Zaslal: ne únor 28 2021, 12:30 Předmět:
Teda ty jseš dobrej hledač. Je to přesně ono. Co já se před časem manuálu od R300 nahledal. Začalo to zaschlou stříkačkou hlavou, nová jedině repasovaná z Číny v naprosto nejistým stavu.
Teď už je to jedno, R300 je rozebraná na elementární díly, železo ve šrotu a plasty v SD.
Ale ten zdroj se na něco určitě hodí.
Díky za pomoc. _________________ Jirka
jj,občas se něco podaří najít,toto jsem kdysi našel při hledání manuálů na tiskárny na svíčky,čínsko epsonské samo domo,koupili epson L100,rozřezali,nadstavili ze všech stran,doplnili otáčení svíčky a vydávali to za své.
Zaslal: út březen 02 2021, 15:55 Předmět:
Do háje, já si to PDF blbec neuložil a dnes mi píše, že web je již nedostupný. Zkoušel jsem to z Firefoxu i Google. Nebylo tam nějaký omezení počtu přístupů z jedný adresy?
Tak asi né, zkoušel jsem to z jiný adresy a opět nedostupný. Nemáš to MATYCH někde uložený? Neposlal by jsi mi to pěkně prosím třeba na uložto.cz?
Díky. _________________ Jirka
Zaslal: út březen 02 2021, 16:24 Předmět:
Jo, je to ono, díky.
Mezi tím jsem to našel jinde. https://manuals.by/files/Epson_R300.pdf Zase jeden odkaz odkud se dá ledasco kolem tiskáren a notebooků stáhnout. Doufám, že to není moc zavšivený. _________________ Jirka
Zaslal: út březen 02 2021, 17:02 Předmět:
Koukám do toho schémátka zdroje. Zajímalo by mě, jestli by se nedal postrčit z 42V dolů na 24V a 3,3 a 5V zůstalo zachovaný.
Nějak se mi ale nedaří nalýzt co to je ten Pentawatt šváb MIP0146SYSLJ na primáru. Našel jsem k tomu pouze nějakou zmímku na Kazusu, jinak nic. A ty H8*3171A jsou taky záhada i když asi nebude potřeba je zkoumat.
Otázka je jak to maká a kam hrábnout na snížení napětí. Ty dva optočleny budou nějaká finta, jeden na přepínání zdroje z STBY do provozního stavu a druhej pro vlastní stabilizaci.
Vybádal jsem zatím že vývod 8 PSC při šlusnutí na zem zdroj zapne do provozu, rozepnutí zase vypne. Vývod 4 OVP není z konektoru vůbec vyvedenej a co dělá vývod 9 ESAVE netuším, nechci něco odpálit. Zkusit hnout s děličem R92 a R93 v bázi Q91? _________________ Jirka
