Multimetr MY68 pomoc s cejchováním
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 12:40    Předmět: Multimetr MY68 pomoc s cejchováním Citovat
Zdravím všechny,
prosím o pomoc s cejchováním tohoto multimetru. Na rozsahu ohm při propojení měřících svorek ukazuje 0.3. Propojeno 30cm 2.5mm2 lankem, banánky pájené, čisté,pruží.
Našel jsem sice schema ale nějak se v něm nedokážu orientovat. Nechci točit s něčím naslepo. Tak se ptám, jestli to někdo z vás už neřešil. Tlačil jsem to dolů z 0.5Mb, snad to bude čitelné.
dík Luboš
MY 68.pdf
 Soubor:  MY 68.pdf
 Velikost:  116.94 kB
 Staženo:  215 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 14:56    Předmět: Citovat
To bude asi (běžná) vlastnost. Na rozsahu 399,9 Ohmů je údaj 0,3 Ohmu normální jev. Nepůjde to nastavit točením. Tím bys rozhasil ostatní rozsahy.
Stolní přístroje to řeší funkcí "nulování" při zkratovaných šňůrách. Tvůj přístroj tuto funkci nemá, tak musíš "0,3" odečíst od výsledku měření.
Na tomto rozsahu záleží na všem možném - na pootočení voliče funkcí, na průměru a pružnosti svorek, na síle stisku a přechodovém odporu krokodýlků, na délce a průřezu šňůr,...
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 11:20    Předmět: Citovat
Ahoj, zhodu okolností nedávno sa u mňa zišli dva, nakoniec to nebolo tak zložité, dosť pomohol datasheet od KAD7001, tie trimre sú tam 4=
-AC V
-DC V
-Frekvencia
-Kapacita
Zistiť ktorý je na čo dobrý ide rýchlo, reagujú len na to svoje Smile, bohužial som si nerobil žiadne poznámky ani foto.
Napaťové rozsahy som nastavoval z 1.9V DC a pri AC to isté na 50,100,200Hz a 1KHz, celkom to bolo vyrovnané.
Frekvenciu 1kHz, 2V RMS
Kapacitu som dotiahol fóliákom 470nF.
Výsledok OK.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 12:16    Předmět: Citovat
@ hajeklubos: Dostavení zobrazené hodnoty při měření odporu se dá udělat jenom změnou normálových odporů. Je to nebezpečné pro přístroj(hlavně pro ostatní rozsahy) a výsledek na nejnižším rozsahu stejně nebude zaručený a reprodukovatelný.
Seřídit přesnost napěťových a proudových rozsahů je mnohem jednodušší, máš-li doma s čím přesnějším porovnávat. Což nebývá zase tak běžné.
Ale i tak si potom musíš vybrat jen jeden rozsah, který seřídíš.Ostatní rozsahy budou mít přesnost odvozenou od přesnosti normálových odporů.
Podle cenové kategorie se do přístrojů dávají různě přesné a různě stabilní odpory.
U tvého měřáku budou číslice na posledním místě spíš jen ukazovat trend, ale nedá se jim věřit absolutně.
Mám nějaký starý "jenom" 3 a půl místný METEX 3600 a ten je přesný +-1digit. Na údaj displeje je spolehnutí. Pak jsem měl Metexy 4 a půl místné a údaje na posledním místě byly naprosto nezaručené.
Naposledy upravil PavelFF dne pá březen 12 2021, 13:15, celkově upraveno 1 krát.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 17:01    Předmět: Citovat
Trochu mě to mrzí, cajk jsem si nechal na stole, protože nekecá při měření kladného proudového pulzu, sleduje v podstatě analogový deprez. LED- metry jsme spolu řešili před nějakým časem a víš sám jak to dokáže kecat. Bohužel Kyoritsu, který jsem měl na stole před tím nezvládá RMS. Na R ale ukazuje 0 . Chtěl jsem MY68 na ohmech trochu srovnat, protože i o 20let starší PU510 ukazuje na stejný kabel 0.1. Také nevylučuji, že jsem tuto chybu přehlédl a měří to tak od začátku, protože na přesnější měření R si beru můstek. Měl jsem představu, že otočím trimrem, protože jsem to u digitálu nikdy neřešil. Proto jsem tento dotaz vznesl.
Takto se na to vykašlu a při měření R s tím budu počítat.
Jinak dík, za rady.
Luboš
 Velikost:  56.88 kB
 Zobrazeno:  101 krát
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 15:24    Předmět: Citovat
hajeklubos napsal(a):
Zdravím všechny,
dík Luboš
0.3 Ohm je odpor měřících šňůr. Váš měřák má pouze 2-vodičové měření odporů - viz schema, které jste sem dal. Pokud by jste chtěl, aby na displeji byla 0.000 Ohm, musel jste eliminovat odpor přívodních šňůr a to se řeší 4-vodičovým měřením. Váš měřák 4-vodičové připojení neumí. Takže, jak Vám napsali shora, musíte vždy hodnotu měřících šňůr odečíst od naměřené hodnoty odporu.
Pokud by jste chtěl přístroj zkalibrovat, pošlete mi zprávu. Mohu Vám udělat kalibrační protokoly pro DC i AC měření a porovnat měření odporů pomocí odporových normálů, případně Vám nějaké přesné odpory s nízkým TK a nízkou tolerancí poskytnout.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 12:49    Předmět: Citovat
Nedalo mi to a měřák jsem otevřel. Po podrobnějším prozkoumání jsem si řekl, že by bylo dobré se podělit o to co jsem našel. Třeba to někomu pomůže. Ovládací knoflík přepínače funkcí s kontakty je součástí předního dílu a testovat přístroj zapnutý a otevřený je problém. Po vyndání DPS jsem zjistil, že je na několika místech potažená“šmantem“ po letování. Oškrábal jsem a opláchnul isopropylem. Sundal jsem také LCD displej, je pod ním takový papírový pásek, který po nasáknutí isopropylem znefunkčnil celý cajk. Byl pod ním také šmant. Pásek nahradit plastovou folií. Už jsem myslel, že to celé půjde za plot. Tak, že vyčistit a dokonale vysušit. Pozor opatrně na šroubky, mě popraskal držák displeje. Další problém je nýtování měřících svorek na třmeny a jejich zaletování na tišťák. Ono se to normálně protáčelo. Vše očistit a přeletovat s banánkem zastrčeným ve zdířce jinak se zdeformuje termoplast zdířky. Zdířku uvnitř dokonale vyčistit. Udělal jsem tvrdý šlus měřících zdířek, stejně jako na začátku mého příspěvku. Těch 30cm drátu s banánky jsem pro jistotu změřil. Thomson můstek ukazoval 0,015 ohm. To by bylo možné. Po vyčištění a přeletování se to zlepšilo ,displej přeblikával mezi 0 a 0,1. Při kontrolním měření odporu 4R7 ukazovaly všechny 4 moje multimetry včetně můstku RLC10 v podstatě stejnou hodnotu. Vyhovuje, více to neřeším.
Luboš
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 16:07    Předmět: Citovat
Tak tak, eliminace přechoďáků mezi banánkama, šňůrama a samotnýma zdířkama a DPS udělá hodně. Sice pod tu desetinu ohmu už to asi bez 4-drátovýho připojení nebo nucenýho vynulování pomocí trimrem posunutýho offsetu operáku (jako třeba u analogovýho UNI 11e) "nepude", ale je to dobrej výsledek. Bohužel se obávám, že ne každá číňanská sračka půjde tímhle způsobem "potunit" ...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 23:59    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
U ručních multimetrů bývá podobná funkce REL, někdy značená trojúhelníčkem Δ.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 13:07    Předmět: Citovat
Na přiložené fotce takové tlačítko je.
Ale v případě, že je odfláknuté vnitřní provedení kontaktů v měřáku, ani "rel" není všelék. Například zmíněné protáčení nýtovaných spojů. Pak se klidně může po vynulování naměřit záporný odpor, protože se později pohnulo zdířkami.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 15:42    Předmět: Citovat
Možná jsem do příspěvku vnesl trochu chaos tím, že jsem chtěl demonstrovat, že ve šňůrách to rozhodně není. Proto jsem uvedl k porovnání fotku přístroje Kyoritsu, který na šlus provedený stejným kabelem (30cm 2,5mm2) na volbě OHM ukazoval 0 . Na přiložené fotce je MY68 o který od začátku jde. Jinak by bylo dobré ještě připomenout, že na měřících šňůrách, nebo na zatížených vodičích s obyč. banánky je lepší banánky přiletovat. Má to sice větší tendenci se lámat v licně ale nemá to přechoďák. Posledních zhruba 10let to jinak nedělám. Proletovávám „český“ banánek i z čela, protože doba mosazných a fosforbronzových banánků skončila. Je to samé železo. Přiskočí to k magnetu. Když použiješ obtočení kulaté destičky a zašroubování, má to přech. odpor 3x větší než letované a časem by se to zhoršovalo. Pozor z čela málo cínu, jinak to proleješ a nedostaneš do zdířky. Trochu opilovat to musíš vždy. Pro běžné použití to stačí. Pro náročnější požadavky holt použít banánek za 50Kč/kus, to odrbat nejde.
Luboš
 Velikost:  77.56 kB
 Zobrazeno:  101 krát
 Velikost:  31.43 kB
 Zobrazeno:  96 krát
ypsi
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 21:57    Předmět: Citovat
Jo, iba tak mimochodom, dosť ma iritovalo na tomto meraku absencia auto power-off funkcie, ale použitý šváb to umožnuje, stači odpojiť nohu 38 /alebo 39, viz datasheet/ z DPS a po 10 minútach sa za zvukového upozornenia vypne.
