Lampový předzesilovač
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 14:47    Předmět: Lampový předzesilovač Citovat
Doma se mi válí už léta několik zbytků meteosond které jsem zprivatizoval kdysi v temném středověku při ZVS. Zahrávám si s myšlenkou na stavbu lampového předzesilovače pro MM přenosku, jsou triody 6S21D (https://frank.pocnet.net/sheets/113/6/6S21D.pdf) z něho pro toto použitelné?
A ještě mě napadlo, že by to mohlo fungovat jako rušička v pásmu kolem 2GHz, tam by se to asi dalo dohnat změnou geometrické konfigurace.
 Velikost:  31.19 kB
 Zobrazeno:  179 krát
 Velikost:  19.47 kB
 Zobrazeno:  108 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 15:49    Předmět: Citovat
Já Ti nevím, čoveče.
Jako, jestli je tato sekce vhodná na blbý fóry...Podíval ses do toho DS pořádně?
To už si doma ožíráš palce nudou? Very Happy
6S21D.pdf
 Soubor:  6S21D.pdf
 Velikost:  42.91 kB
 Staženo:  183 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 17:02    Předmět: Citovat
nemyslím si, že by byly ty modulační lampičky vhodné a ta oscilátorová tuplem !
Artaban001 napsal(a):
Občas se mi do ruk dostane meteosonda DFR MARS 33 (kdesi na fóru jsem tady o ni psal a mám od ní schéma)
zkus mu napsat . . .
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 20:26    Předmět: Citovat
No jo, tak sem si nevšimnul....
sinclair
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 21:37    Předmět: Citovat
Nic ve zlém.
Porozhlédni se po netu, co se nejčastěji v MM předzesilovačích používá za lampy.
Zkusil jsem už dávněji pasiv s 2x2 E810F a vůbec si nejsem jistý, jestli ten oser se stíněním a napájením za to stojí.
Jo, má to trochu jiný zvuk, než třeba Mk.III., ale není to nic, co by mě posadilo na prdel.
kynolog07
Založen: Jan 30, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 13:46    Předmět: Citovat
Já kdysi zkoušel zapojit RIAA podle tohoto schematu. Ne že by nebyl špatnej, zvuk parádní, ale napaječ na anodové napětí a žhavení - no to se mi moc nelíbilo. Ale fakt - zvuk byl skvělý.
 Velikost:  30.79 kB
 Zobrazeno:  185 krát
„Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
sinclair
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 15:05    Předmět: Citovat
No to si dovedu představit, jestli to bylo přesně podle tohoto schématu.
