Citlivý laser na klepnutí
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 18:10    Předmět: Citlivý laser na klepnutí Citovat
Zdravím po delší době, mám teď doma 902, přehrává kontrolní CD ok, ale dlouho načítá, ale stačí ťukanec do kastle a už lupne, pak zas jede dál. Má smysl se tím zabývat nedbo dát druhý?
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 10:49    Předmět: Citovat
zkusit vyčistit od prachu mohlo se to zanést prachem
starecd
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 15:10    Předmět: Citovat
Kdyby byl zaprášený, nepřehraje kontrolní disk z umělými chybami. Je tady možnost, že je něco s čočkou, ale u 4/25 je to málo pravděpodobné.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 16:43    Předmět: Citovat
Jindro,neřešil bych to.To vypadá na mechanickou věc. Pokud ale do toho hrábneš, je to 50 na 50.
Roman
starecd
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 14:10    Předmět: Citovat
Tak zaprášené to bylo a vyschlá vazelina, po očistě jsem zjistil opálení kolem trandu(asi někdo drbal do trimru), kondy už jsou také s nízkými hodnotami, takže vyměním všechny a uvidíme.
starecd
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 15:37    Předmět: Citovat
Zdravím všechny dámy i pány, dobré dílo se podařilo laser jede jako nový, můžu do kastle z boku bušit jak chci ani se nehne. Teď ještě ošetřit panel, vyměnit displej a řemínek a vše bude ok.
