Vysokozdvih do dílny - náhrada baterií 24V
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
solf
Založen: Mar 01, 2021
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 3:45    Předmět: Vysokozdvih do dílny - náhrada baterií 24V Citovat
Dobrý den, poslali mne sem kolegové ze svarforum, že tu jsou největší odborníci, tak zkusím poprosit o radu. Za účelem stavby zvedáku na motorku jsem koupil věž z elektrického VZV včetně agregátu. Vozík měl zdvih 4m a nosnost 1300 kg, já budu zvedat max. 500 kg do výšky 3 m a to velmi ojediněle, možná párkrát do roka. Upřednostnil bych proto klidně levnější řešení, které zpomalí rychlost zdvihu, což bude pro mé účely dokonce výhodou, protože to bude bezpečnější. Štítek motoru zde https://solf.rajce.idnes.cz/motor_VZV/1479848479 V rámci diskuze mi byly nabídnuty různé varianty, např. 2 baterie 12V do série, jiný doporučoval startovací vozík ( jaký? ), já žádal o parametry na nějaké trafo, ale doporučeno mi bylo trafo za 18000 Kč, což vysoce převyšuje pořizovací cenu celého vozíku, jeden z diskutujících si myslí, že to zvedne i jen jedna 12V baterie, někdo by využil svářečku nebo invertor a nejjistější dle většiny by bylo to předělat na motor 380V. Poslednímu řešení bych se určitě chtěl vyhnout, protože ten stávající agregát má vše potřebné v sobě, proto bych raději vyřešil jen ten zdroj. Z nabízených řešení bych mohl nabídnout invertor GAMA 166, parametry např. zde https://www.gamasvar.cz/4699-svarecky-mma/78514-gama-166/ Díky.
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 6:20    Předmět: Citovat
na štítku toho motoru je jeden základní rozpor,
3KW , 24V/195A !!!
protože při 24V a 195A je to 4,680 KW !!!
tohle připojit na zásuvku 230V nejde, je to za hranici přívodu a jištění.
bude potřeba to připojit na "motorový" proud.
 Velikost:  265.5 kB
 Zobrazeno:  168 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 6:28    Předmět: Citovat
Při polovičním napětí bude mít čtvrtinovej výkon, ale proč to nezkusíš? Možná to těch 750W utáhne.
— Winston Churchill
solf
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 7:20    Předmět: Citovat
MetalGod a i všichni ostatní - moc prosím o blbuvzdorné návody, protože já z té odpovědi "Proč to nezkusíš" ani netuším Shocked , jakou variantu mám zkusit a jak konkrétně. Díky.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 7:38    Předmět: Citovat
Prelozim: vyskusaj to na 12V bateriu.
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 7:40    Předmět: Citovat
solf napsal(a):
my zase netušíme jaký krám si to koupil . . .
jakou to má regulaci ?
dej sem víc informací, víc fotek . . .
pokud je to čerpadlo co je na fotce,
tak vezmi startovací kabely, 12V/45Ah akumulátor a zkus to . . .
je tohle ono ???
 Velikost:  240.89 kB
 Zobrazeno:  206 krát
solf
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 8:06    Předmět: Citovat
Věž by měla být z Jungheinrichu EJC 212, viz např. zde, https://www.domnick-mueller.de/index.asp?lng=en&b_id=3300&typ=one_product&todo=ref_detail&geraete_id=161122-1116&breadcrumb=Gebrauchtstapler
foto agregátu odpovídá, až to postavím, vyzkouším to tedy přes baterku 12V.
Díky.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 8:46    Předmět: Citovat
Na 12V to pojede úplně v pohodě a i tak se ti to bude zdát ještě rychlé.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 8:53    Předmět: Citovat
Asi bych si na to vzal větší baterii než 44Ah, malou to bude dost trápit.
Hlavně si pohlídej jak je tam řešeno ochrana proti náhlé ztrátě tlaku a pádu.
Rozmačkaných mechaniků je poslední roky dost.
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 9:11    Předmět: Citovat
Keby to islo uspokojivo na 12V, tak nejaky serverovy zdroj by to mohol utiahnut namiesto baterie.
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 9:59    Předmět: Citovat
Kvůli zatížení sítě by stejně bylo lepší, kdyby tam baterka byla trvale dobíjená omezeným proudem s hlídáním maximálního napětí, však je potřeba jen chvilku na několik málo zdvihů denně. Vyjede nahoru na baterku, dolů to pouští ventil, to nepotřebuje agregát vůbec běžet.
A jakákoli startovací baterka 45 Ah za devět stovek to utáhne.
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 11:44    Předmět: Citovat
A počítá s tím, že v případě nechtěného zavadění o páku mu ta motorka sjede? To bude pak moc rád, že to odnese jen ta motorka. Pokud by mu nevadila rychlost, stačilo by mu jakkýkoliv externí olejový čerpadlo, co udělá větší tlak, na úkor rychlosti. ( Nemusely by mít 5KW, ale třeba jen 700 W) Pak by nemusel řešit, jak spínat stejnosměrný proud o vysokých hodnotách A - používají se na to stykače s magnetickým vyfukováním oblouku, nebo aspoň pořádný měděný kostky, co fungují jako kontakty.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 11:56    Předmět: Citovat
Taky bych zkusil prostou 12V olověnou baterku. Na připojení nesmíš použít ty nejlacinější kabely s tlustou izolací a slaboučkým jádrem. Čím silnější průřez mědi a čím kratší kabely, tím líp. S mizernými kabely se na motor dostane třeba jen 7V.
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 12:57    Předmět: Citovat
Zajištění bezpečnosti proti nežádoucímu spuštění břemene může být snadné, záleží na konstrukci věže z VZV, možná bude stačit vyvrtat otvory a zasunovat do nich ocelovou kulatinu, pokud to konstrukčně není možné, nezbývá než přikoupit patřičné válcované ocelové profily, přivařit je na věž a teprve do nich udělat otvory.
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 13:04    Předmět: Citovat
Artabane, proti nechtěnému zavadění o páku ventilu existuje jednoduchá pomoc - na stojině čepy, na vidlích kyvně zavěšený hák.
Vyjede se o kousek výš, rukou se přizvedne hák (nezapomenout mu udělat do boku tyčku jako držadlo, netřeba si tam nechávat prsty).
Přidržet hák a vidli pustit dolů.
Samozřejmě materiál musí být dimenzovaný alespoň na dvojnásobek maximálního zatížení.
Jezdím do autodílny, kde se takto zajišťuje zvedák na auta. Byl jsem tam ale pár neděl předtím, než se tu začal řešit tento zvedák, takže jen proto, abych to vyfotil, tam nepojedu. Nákres snad stačí.
 Velikost:  7.06 kB
 Zobrazeno:  162 krát
Strana 1 z 6
