S nějakou mechanickou pojistkou určitě počítám, spíš ale pro dlouhodobé klesání zdviže, kdybych na ní třeba jednu z motorek nechal jako na parkovacím stání. Spouštění by jinak mělo fungovat přes elektroventil, takže náhodné zmáčknutí spínače není úplně pravděpodobné, na rozdíl od zmíněného nechtěného zavadění o páku.
Kámoš má řešenou "klesací pojistku" zdvihu auta vidlemi z Desty tak, že na boku statické části zvedáku jsou navařené trojúhlelníkpvé profily. Na mobilní části je pak ocelová tyč přes pružinu, která je při jízdě nahoru postupně odtlačována, až zaskočí nad trojúhelníkem. Před jízdou dolů pak musí tyč s pružinou odaretovat.
Jinak mám (doufám) v zásobě trafo 230V/(2x15V/60A). Dvě výkonové diody bych našel taky. Třeba bychom se dohodli, vyzvednutí u Chrudimi.
U těch výpočtů proudů bacha na to, že motor se dost často nechová jako konstantní odpor na příslušném zlomku napětí. Záleží na průběhu krouťáku a dalších faktorech.
Je fakt že 300 kg motorka není 2t auto, ale i tak je to dost. Radši pětkrát posichrovat. Je to asi 3 roky, 20 m vedle před vjezdem do dvora vidím blikačky, přijeli MP, pak sanita, pak hasiči, pak PaCHové s tou pojízdnou kanceláří, pak všichni odjeli a přijeli havrani. Automechanik snad 30 letej.
A tiez by som skusil, ci otvori ten odpustaci ventil na 12v z baterky.
To si uz nemohol kupit motor s cerpadlo z nejakej malej stiepacky? Takych s poobynanymi piestnicami je na nete fura za halier.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2590 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po březen 01 2021, 17:05 Předmět:
Ještě je potřeba nějak jistit koncákem maximální zdvih. Nikdy nevíš co se stane, nebo přijde nějakej jouda, začne zvedat a....
Hydraulický zvedáky maj jištění proti pádu západkami asi po 15ti cm. Už při zvedání se automaticky po těch 15cm zajišťuje. Potom se zvedák spustí na nejbližší spodní západku. S hydraulickým heverem to není sranda, neboť může prasknout hadice a je to dole hned. Na vstup hydraulického válce je proto dobré alespoň instalovat brzdu(půtokový šroub s malou dírou).
Zaslal: po březen 01 2021, 21:50 Předmět:
To 100%ně. Musíš mít pravidelný revize a nedej bože, kdybys ji neměl a něco se stalo. Stačí kdyby přišla kontrola. Povozej se po tobě a skončí to pokutou. Ono je to tak trochu dobře, protože když se na to prdí, blbě to končívá. Hlavně u šroubovech heverů. Taky jsem se setkal s tím, že se hever začal vypínat kvůli opotřebovaným maticím a kluci to poladili a poposadili lanko na koncáku a mysleli si jak s tim vyjebali. Pak jeba jak blázen a keclo to na pojistnou matici. Nic se nestalo ale běda! Já dělám pod heverem furt a mám z toho respekt.
petrfilipi - mechanickou pojistku chci řešit podobně, jako to má Váš kamarád a díky za nabídku na trafo. Nejdříve ale asi zkusím pohon přes 1 baterku ( mám 12V 80Ah ), aspoň se ukáže, jak náročné to na výkon bude. Pokud by to Vaše trafo ale stačilo, určitě bych měl zájem ( prosím klidně o cenovou představu do SZ ), to bylo od začátku pro mne ideální řešení, tzn. napájet to ze sítě, ale nechat původní agregát včetně čerpadla, všech ventilů, nádrže atd. Na začátku jsem totiž nad elektrickým VZV příliš nepřemýšlel, nicméně sestavit hydraulický systém k samotné věži se mi zdálo ještě složitější, než řešit jen zdroj. Tady jsem už na třetím fóru a věřte, že rady přispěvatelů se často tak rozcházejí, že laik jako já se v tom nemá šanci vyznat. Většina rad končí tím, že by to dělal jinak a není to žádný problém, ale nikdo mi neporadil stylem - když koupíš tohle a tohle a tohle nebo komplet tohle, tak ti to bude šlapat. Proto když byla šance koupit věž s agregátem, které spolu už pracovaly, přišlo mi to jako nejjednodušší řešení a i finančně podle mne velmi přijatelné, když samotná zdviž s 2 písty stála 8000 Kč a agregát k tomu za 2000 Kč. Jistě bych ty 2 tisíce i nyní dokázal oželet ( nebo by se to prodalo ), ale opravdu mi někdo nabídne kompletní spolehlivé řešení v ceně např. do 5000 Kč? Tzn. 2-3 kw motor do sítě, čerpadlo, ventily, nádrž, vše to pospojovat, aby to bylo funkční? Ještě prosím ostatní, zda souhlasí s petrfilipi, že trafo 230V/(2x15V/60A) by to mohlo zvládnout? Já se bohužel v těch hodnotách neorientuju.
Naposledy upravil solf dne út duben 06 2021, 15:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út březen 02 2021, 11:36 Předmět:
Pokud máš akumulátor 24 V tak ho připoj a měř protékající proud. Bez změření skutečných hodnot to pořád bude věštění z koule. Jenže já mám obavu, že nějakého měření se nechceš, nebo nedokážeš dopustit.
Jsi motorkář, proto použiju přirovnání:
Mám dotaz. Kolik benzínu spotřebuje moje mašina o obsahu 250 ccm, když na ní pojedu ve třech lidech na trojku z Liberce na vrchol Ještědu.
Zřejmě odpovíš, že takhle to nejde, nevíš jaký je to kopec, nevíš kolik ti lidé váží a stejně tam tři nemohou sedět. Chápeš, co tím chci říct?
Prostě ti nikdo nedokáže, ani nemůže říct abys koupil k tom co máš cosi, zapojil nějak a hotovo. Taková konstrukce musí být hlavně bezpečná a to vyřaduje odborný přístup jak po mechanické, hydraulické, tak po elektrické stránce. Při tvých znalostech se snaž do zařízení co nejméně vstupovat, co nejméně je upravovat. Finance jsou až na druhém místě.
Souhlasím, proto jsem se taky vypravil pro radu k povolanějším, protože jsem si vědom složitosti toho zařízení, přičemž čím víc informací jsem dostal, tím složitější se to zdá. Proto jsem se také nakonec rozhodl pro koupi kompletního továrního řešení, ke kterému musím POUZE vyřešit napájení. Jo a na ten Ještěd ve třech na 250 cm3 a na trojku určitě nevyjedeš , to je pořádný kopec. Naposledy jsem si ho pod lanovkou vyšlápnul předloni a dolů jel na koloběžce.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: út březen 02 2021, 12:48 Předmět:
Jestli to máš jen na motorky, tak o 24V pro pohon čerpadla ani nepřemýšlej. 12V bude až moc.
Jako první bych si zjistil, jakým způsobem to má řešeno ovládání rychlosti zdvihu.
Jsou dvě možnosti.
1/ Jednodušší horší. Čerpadlo vyvíjí maximální tlak, část čerpaného oleje hýbe s válcem, zbytek oleje neužitečně protéká přetlakovým ventilem.
Nevýhodou tohoto způsobu je, že čerpadlo bere konstantní odběr (maximální), ať zvedáš plnou váhu nebo prázdné vidle.
2/ Složitější lepší. Čerpadlo vyvíjí jen takový tlak jaký je třeba. Běží sice pořád na jmenovitých otáčkách jako při možnosti 1, tentokrát ovšem naprázdno, olej volně protéká a není ničím zatížen. Při provozu tlak stoupne jen na tu hodnotu, která je potřebná. Pro prázdné vidle nebo i vidle s motorkou nebude nijak vysoký a proto i celý napáječ čerpadla bude moci být o hodně menší a slabší. I provozně se celá hydraulika takto řízená méně opotřebovává. Vidle můžeš zvedat tak pomalu, že jejich pohyb okem nemusí být ani postřehnutelný, přitom v celém hydr. systému bude jen minimální tlak.
Téhle libústky dosáhneš, když budeš řídit průtok třícestným ventilem s konstantním průtokem.
Pokud máš toto řízení, budeš moci motor čerpadla napájet možná i jen 6V, přižemž rychlost pohybu vidlí bude pro potřeby zvedáku stále naprosto dostačující.
Nejprve je ovšem potřeba zjistit nebo vyzkoušet co vlastně máš.
Stačí na to běžná autobaterka a ampérmetr. Pokud nemáš ampérmetr o rozsahu desítek Ampér, dobře poslouží i kousek obyčejného drátu a i ten úplně nejlevnější voltmetr.
pre zaciatok potrebujeme SN daneho komponentu ' hydr.agregatu, motora'
malo by to byt 8-miestne cislo na motore alebo aj agregate, z toho sa da urcit v akom zariadeni tento agregat fungoval, ak je tam iba jeden el.mag.ventil , tak iba pre funkciu spustanie, ci aj reguloval rychlost spustania je otazne
este pri tom teste odporucam zatazit max zatazou s ktorou sa uvazuje a pritom zmerat tlak v hydraulickom okruhu, pri maximalnom zdvihu uraduje pretlakovy ventil odhadom nastaveny na cca 180bar
Zdravím, povedlo se mi sehnat schéma zapojení a tak chci poprosit, jestli by mi to někdo dokázal přeložit do srozumitelné řeči, jak bych to měl zapojit. Takže potřebuji propojit baterku, motor, jeřábový ovladač ( 2 tlačítka + 1 nouzový vypínač ) a dva ventily, přičemž ventil spouštění 2Y29 je dle prodejce cituji " proporcionální ventil, který se otevře podle napětí, které se do něj pustí, tedy by neměl být problém ovládat 12V". Díky.
