Televizor Thomson 28DP175 - vypadává zvuk
susta
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st září 28 2005, 15:41    Předmět: Televizor Thomson 28DP175 - vypadává zvuk Citovat
Všechny zdravím a mám dotaz. Mám televizor Thomson 28DP175 u kterého vypadává zvuk. Někdy nenaběhne při zapnutí televizoru vůbec. Někde jsem slyšel že může být problém v uzemnění koncového stupně. Nevím. Má s tím někdo z Vás zkušenosti? Díky moc.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 29 2005, 9:13    Předmět: Citovat
Studený spoj na repro, paměť,nebo procesor Very Happy
susta
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 7:39    Předmět: Citovat
gumickar napsal(a):
studené spoje to nejsou. paměť vyzkouším až seženu program. procesor vyzkouším pak.
gumickar
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 8:24    Předmět: Citovat
paměť dej čistou. Vše nastavíš přez S-MÓD
