Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: pá únor 26 2021, 15:03 Předmět:
Kutimil napsal
Presne. Ja keď pošlem čiastku v eur tak neviem kolko PLN príjemcovi pristane na účte.
To je přece úplně jednoduché. Každá banka má svůj kurzovní lístek. Nakupuješ zlotuwky, takže zvolíš nákup, pak vyplníš částku, např. 90 PLN, protože jde o bezhotovost, zaškrtneš devizy a pod tím se ti zobrazí částka v €, kterou musíš poukázat. Samozřejmě musíš mít tuto měnu jako výslednou nastavenu. V tomto případě 19,46 EUR. Tu částku pak poukážeš jako SEPA platbu polskému dodavateli. Kurz se neustále mění, zítra to už může být jinak.
Zdar, a co brání tomu, vyměnit ve směnárně na PLN a poslat doporučeně v obálce do Polska, já už to tak řešil a bez problému , stačí se s prodejcem
domluvit.
Jarda
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so únor 27 2021, 19:24 Předmět:
ak vam to velmi neponahla, doma v skatuli mam jednotku z radia 1902b Tesla. 88-108 MHz , napajanie 13v ladenie 30v potenciometrom. vystup nf mono.
bude to mozne az okolo aprila.
inac, ak vam to ponahla skuste kontaktovat uzivatela Mek na svetelektro. on dajake radijka vyrabal tiez
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po březen 01 2021, 22:02 Předmět:
Vrátim sa k pôvodnej téme. Rozmýšlam že by som ako tuner použil FM rádio s TDA7010 a pripojil na 6P1 ako píše HILL. Otázka je, ako vyriešiť "magické oko". Má niekto nejaký nápad? Stavebnicu toho rádia mám a celkom to aj hraje.
Vždycky budeš muset něco dobastlovat. I když použiješ jen jinou vstupní jednotku (to bude magioko dál fungovat), budeš muset řešit její napájení a převod ladění.
