Grundig CUC3300 (resp. Siemens FC908) - problém s R691
jmpx
Založen: Nov 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 23:14    Předmět: Grundig CUC3300 (resp. Siemens FC908) - problém s R691 Citovat
Mám tento TV a neustále mi odchádza R691 68 ohm. Po zapnutí sa na moment objavia spatné behy ale tie sa hneď stratia. Vždy po niekolkých dňoch keď tento odpor odíde obraz sa zdeformuje a zmení farby. V originále je to miniatúrny odpor, tak som ho nahradil zatial 2W aby som mohol laborovať. Všetky elyty v okolí sú good. Poradte pls.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 14:38    Předmět: Citovat
Je to určitě 68R?? Není to náhodou 6R8? protože některé verze mají místo R691 - L691.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
