LCD televizor LG 50LB670V - naběhne jen logo LG
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 23:51    Předmět: LCD televizor LG 50LB670V - naběhne jen logo LG Citovat
U LCD televizoru LG 50LB670V se po zapnutí zobrazí jen logo LG a dál se nepohne, nenabootuje. Všechna napětí zdroje jsou OK. Je tam mother board EBT62987201 (EAX 65384004). Tipl jsem si, že bude nejspíš vadná SPI paměť IC103 - 24C256. Mám tu nějaké čisté, ale nemám do nich co nahrát - na netu jsem firmware nenašel. Takže prosím pánové, namáte někdo bin do tohoto kusu? Díky. Miloš
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 0:06    Předmět: Citovat
24C256 není SPI, ale I2C a není v ní firmware. Přeji hodně štěstí při řešení problému jinak, než výměnou MB.
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 9:31    Předmět: Citovat
Jen ze zvědavosti - zná někdo příčinu takového chování? A případně řešení jiné než výměnu MB?
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 9:33    Předmět: Citovat
Nejspíš EMMC.
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 9:34    Předmět: Citovat
Prostě problém s pamětí. Stačí si vybrat, v které se chceš hrabat. Nakonec dojdeš k té výměně celé desky.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 9:42    Předmět: Citovat
@milha: Znáš historii telky, nebo se k Tobě dostala až po kolapsu? Pokud znáš, chovala se stále stejně, neměla s něčím v ovládání problém? Byla stále online když je to smartka? Jak se vypínala, do StB, nebo i natvrdo od sítě?
milha
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 9:58    Předmět: Citovat
Údajně byl televizor jako plně funkční odstaven, čili odpojen od 230V a od internetu. Když byl po asi půl roce zapnut, tak už naběhlo jen to logo LG. To je vše, co z historie vím. M.
rayx
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 10:21    Předmět: Citovat
Dík za info. Zajímavý, ale podle mě nepravděpodobný, to si jen zákazník něco vymyslel pro servis, aby to moc nestálo, když to do poslední chvíle (před půl rokem) jelo Cool
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 10:50    Předmět: Citovat
Jako vždycky. Pravidel je stejně jenom pár. Neopravovat pro rodinu a pro kamarády za peníze. U těch druhých otestovat základní funkce a odhadnout cenu opravy dopředu a to celou.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 17:21    Předmět: Citovat
Presne to isté ako s radou LB650 vlastne je to takmer rovnaký MB ako v LB670.
Proste zmizne časť dát z eMMC.
Čo by si čakal od NAND po x rokoch...
milha
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 10:42    Předmět: Citovat
To Zaky a p32: Hoši, tak jak jste říkali. Chvíli jsem se hrabal v pamětech a nakonec jsem musel vyměnit celou desku. Very Happy Takže skončeno. Miloslav
UDS114
Založen: Jun 07, 2021
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 21:33    Předmět: Citovat
A to si urobil chybu ako veľa ludí pred tebou a po tebe ešte urobia.
Mesačne takých dosiek opravím asi 20 s rovnakou chybou.
