Založen: Apr 26, 2011 Příspěvky: 130 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 01 2021, 23:51 Předmět: LCD televizor LG 50LB670V - naběhne jen logo LG
U LCD televizoru LG 50LB670V se po zapnutí zobrazí jen logo LG a dál se nepohne, nenabootuje. Všechna napětí zdroje jsou OK. Je tam mother board EBT62987201 (EAX 65384004). Tipl jsem si, že bude nejspíš vadná SPI paměť IC103 - 24C256. Mám tu nějaké čisté, ale nemám do nich co nahrát - na netu jsem firmware nenašel. Takže prosím pánové, namáte někdo bin do tohoto kusu? Díky. Miloš
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6664 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 02 2021, 0:06 Předmět:
24C256 není SPI, ale I2C a není v ní firmware. Přeji hodně štěstí při řešení problému jinak, než výměnou MB. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
@milha: Znáš historii telky, nebo se k Tobě dostala až po kolapsu? Pokud znáš, chovala se stále stejně, neměla s něčím v ovládání problém? Byla stále online když je to smartka? Jak se vypínala, do StB, nebo i natvrdo od sítě?
Zaslal: út březen 02 2021, 9:58 Předmět:
Údajně byl televizor jako plně funkční odstaven, čili odpojen od 230V a od internetu. Když byl po asi půl roce zapnut, tak už naběhlo jen to logo LG. To je vše, co z historie vím. M.
Dík za info. Zajímavý, ale podle mě nepravděpodobný, to si jen zákazník něco vymyslel pro servis, aby to moc nestálo, když to do poslední chvíle (před půl rokem) jelo
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 02 2021, 10:50 Předmět:
Jako vždycky. Pravidel je stejně jenom pár. Neopravovat pro rodinu a pro kamarády za peníze. U těch druhých otestovat základní funkce a odhadnout cenu opravy dopředu a to celou.
