FM Vstupná jednotka.
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 11:02    Předmět: Citovat
Když se podíváš na schéma rádia, tak do magioka ti vede záporné napětí z detektoru/demodulátoru FM. Řekněme 0 až -5V (0 je bez signálu). Bohužel z dokumentace k TDA nezjistíš, jestli to vůbec má na nějakém pinu AVC (tipnul jsem, že jo). https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19412/PHILIPS/TDA7010T.html Natož jak to bude vypadat s velikostí řídícího napětí AVC a jestli se signálem roste nebo klesá. Asi bude potřeba toto napětí zesílit a napěťově posunout do záporu. Takže asi jednotranzistorový zesilovač a pak pomocný zdroj záporného předpětí, kterým to posuneš pod 0. Dokud neoměříš, jak se chová TDA, tak nic konkrétního říct nejde.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 15:17    Předmět: Citovat
Tak som to pomeral a jediné čo reaguje na vyladenie tak je pin 1. Bez signálu 4,5V so signálom 5V. Merané proti zemi. zdá sa mi to byť aj dosť malý rozptil.....
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 15:18    Předmět: Citovat
Protože je to určené jen k ovládání šumové brány. Na tom pinu 13 fakt nic?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 15:23    Předmět: Citovat
Nie nič. pozeral som to aj osciloskopom a nič. Idem to kuknuť ešte raz špecialne pin 13. do 10 minut napíšem.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 15:29    Předmět: Citovat
Tak na pine 13 je 4,73V trvalo a tam hore myslim tym na 4,73 je nejaký šum tak 0,005V. Na ladenie to ale nereaguje.
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 15:31    Předmět: Citovat
Tak je tam holt jen předpětí pro zesilovač. Střídavě by tam nic být nemělo, je to blokované k zemi. Zbývá jen ta šumová brána. Napěťově zesílit aspoň 5x a invertovat to, zároveň posunout do záporu. Na to by mělo stačit PNP KC s nějakou zenerkou + odporem v emitoru a kolektor přes odpor k -12V.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 15:41    Předmět: Citovat
No uvidím. Ja sa pokusim zohnat tu vstupnu jednotku
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Dnes mi volali z AMBM že majú premna vyrobenú vstupnú jednotku. Tak už len doprava na slovensko. Objednávku som poslal 24.2.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 11:43    Předmět: Citovat
Hurá! Vstupná jednotka dnes dorazila.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 22:34    Předmět: Citovat
Tak dnes som vstupnu jednotku T10 od AMBM namontoval do pastorále. Funguje to. Je tam ale predsa jeden problém. Pri naladenej stanici je v repro počutelný brum 50 Hz. Skušal som vstupnú jednotku napájať z batérie, prizemniť, nič nepomohlo. Brum zanikne len v dvoch prípadoch. Buď keď vytiahnem sieťový kábel zo zásuvky, tak pár sekúnd než sa vybijú kondy tak rádio hraje čisto, alebo keď sa napríklad prstom chytím IF výstupu vstupnej jednotky, Máte niekto prosím typ ako sa zbaviť brumu?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červen 01 2021, 12:34    Předmět: Citovat
Nikto nič?
PříspěvekZaslal: út červen 01 2021, 12:55    Předmět: Citovat
Doplň (keramické) kondenzátory kolem diod usměrňovače ~1n-10n. Pozor na napětí. Pro začátek můžeš zkusit jeden 10n paralelně k výstupnímu vinutí síťového trafa.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červen 01 2021, 13:18    Předmět: Citovat
Ok. Skúsim. Prečo ale ten brum zmizne keď sa chytím výstupu vstupnej jednotky?
PříspěvekZaslal: út červen 01 2021, 13:41    Předmět: Citovat
Připojíš malou kapacitu na zem.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červen 01 2021, 13:47    Předmět: Citovat
No práve. Ja som skúšal pripojiť neviem kolko ale typujem tak 1n kondík na chassies a to vôbec nepomohlo..... Prečo?
Strana 4 z 6
