Philips PSU DPS-130PP 2950298203
p3k
Založen: Jun 04, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 19:08    Předmět: Philips PSU DPS-130PP 2950298203 Citovat
Zdravim, potreboval by som pomoc ohladom TV Philips 46PFL5xx7.
Odisla zdrojova doska DPS-130PP 2950298203.
Myslel som ze kupim druhu, ale vsade uvadzaju uz ako vypredane, tak mi nezostava ine nez skusit opravit.
Asi MOSFET tranzistor Q601 uplne cierny, cisty prieraz, na nozicke vidno stopu ked dojde k skratu, vedla neho maly doskovy kondenzator tiez speceny.
Muselo to dostat poriadnu supu.
Bojim sa ze toto je iba dosledok a chyba bude mozno IC601 a okolie
5V vetva sa zda byt v poriadku. Televizor ked sa zapne svieti Standby. Ledka 3x blikne.
Otazka je co vybrat, skontrolovat, vymenit okrem tych dvoch znicenych suciastok?
Prikladam fotku dosky a schemu co som nasiel k inej podobnej doske
Dakujem
 Velikost:  214.27 kB
 Zobrazeno:  100 krát
 Velikost:  85.24 kB
 Zobrazeno:  182 krát
Naposledy upravil p3k dne út březen 02 2021, 21:24, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 19:30    Předmět: Citovat
Je to běžná vada a jednoduchá oprava, na vině je ten kondík na 1kV. Vadné bude i to ostatní, co jsi zmínil.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 20:04    Předmět: Citovat
p3k napsal(a):
Na tvé klávesnici chybí tlačítko PrintScreen?
p3k
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 21:43    Předmět: Citovat
vsetko je jednoduche, ked to uz clovek ovlada
pomohlo by mi co mam pomenit
znicene su Q601, C605, R611 to je jasne,
kondik na 1kV to je ten C605?
dalej:
moze byt poskodene nieco aj smerom FB601 alebo D603?
alebo ist smerom D602, R605, R607, R609
Ked je to bezna zavada, nepredava sa nejaky kit suciastok ?
asi to bude trvat vecnost kym to dam dokopy
Dakujem
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 21:46    Předmět: Citovat
Zober multimeter a premeraj vsetky suciastky okolo toho FETu a jeho riadiaceho IO. Tento zdroj nepoznam, ale typicky sa spalia nejake odpory a prerazia diody.
p3k
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 22:27    Předmět: Citovat
zatial som nazbieral ze by to mohli byt tieto suciastky
C601 - 2QS02G,
Q601 - STP5NK80ZFP,
R611 - 0,47Ω/2W,
R610 - 2kΩ,
D602 - 1N4148,
R607 - 30Ω,
R605-22Ω,
R609 - 10kΩ
C601 - 1,5nF 1kV
oplati sa nieco zmenit kvoli zivotnosti (aby som o 6 mes. opravu nemusel opakovat)
vdaka
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 23:05    Předmět: Citovat
Ten kondik dat na 2 KV nemal by sa prerazit
