LG 42LM670S nestartuje
devilstar
Založen: Mar 31, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 20:32    Předmět: LG 42LM670S nestartuje Citovat
Caute borci. Pokazil sa mi tv LG 42LM670S a nechce nabehnut. Po zapnuti cervena dioda na TV iba blika a neskor zhasne. Meral som na napajacej deske a nameral som dane hodnoty zaznacene na foto. Na pin-e PWR-ON nemam 24V , ale len nieco okolo 3V. Nestretli ste sa s takouto poruchou prosim vas? Dakujem velmi pekne za odpoved.
 Velikost:  236.69 kB
 Zobrazeno:  283 krát
 Velikost:  200.03 kB
 Zobrazeno:  160 krát
 Velikost:  225.36 kB
 Zobrazeno:  177 krát
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 20:59    Předmět: Citovat
A co když telka naběhla, jen nesvítí podsvit? Díval ses na display?
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 21:13    Předmět: Citovat
Ten konektor, kde meriaš PWR-ON je dvojradový
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 21:29    Předmět: Citovat
devilstar napsal(a):
Jestli se orientuješ podle tohodle:
Tak těch 24V není pro PWR-ON ale pro sousední pin (z téhle strany není vidět)
 Velikost:  40.71 kB
 Zobrazeno:  81 krát
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 22:17    Předmět: Citovat
Na PWR-ON nemůžeš mít žádné napětí větší než 5 V. Je to totiž Standby, který jeho přepnutím zapíná právě těch 24 V a 12 V pro další desku a podsvit.
Takže když to pomocí DO zapneš je na tom P201 24 V či 12 V? A jak vypadá stav napětí při vypnutí TV?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 8:37    Předmět: Citovat
Na tom prvním obrázku vidím na Q 601 na prostředním pinu studenta, nebude to mít nějaký vliv?
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 8:50    Předmět: Citovat
Není to student, ale vyhřátý a prasklý spoj Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 9:15    Předmět: Citovat
rayx napsal(a):
A jak jinak se říká takovému spoji? Wink
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 12:49    Předmět: Citovat
Tazatel se ještě nezmínil, co se děje na pinu PWR ON/OFF při pokusu o zapnutí případně jestli jenom nechybí 24V pro podsvit...?
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 13:56    Předmět: Citovat
Na Drainu 601 je nýtovaný spoj. Ne že by se někdy nevyhřály ale bývá to spíše velmi vyjímečně. PS pokud stavová led zabliká (bootuje) a dále nesvítí, nejspíš systém pracuje. Co ten podsvit? Vždyť je to LG!!
rayx
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 14:21    Předmět: Citovat
Autor vlákna asi neví, jak zkontrolovat display bez podsvitu, ani nevíme, jestli to má na nějakém zdroji pro obsah (video+zvuk), nebo to testuje bez ... Natož že by napsal, kolikrát ta stavová ledka blikne Very Happy
@otakarv: Student je špatný hned po pájení, vyhřátý je OK až do vyhřátí. Je to detail, já to taky nerozlišoval až do prozření Smile
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 15:40    Předmět: Citovat
Jen nápověda, buď zkontroluj funkčnost TV přídavným podsvícením displaye v místech, kde se nachází logo, menu....a nebo připojit signál pomoci SCARTu, tím se TV nuceně přepne do režimu AV a měl by naskočit (po zesílení) zvuk. A nebo pro fifáky, připoj telku přes měřič spotřeby. Ve stby má do 1W. Po zapnutí, bez podsvitu více jak 10W. Musí zareagovat na povel OFF rozsvícením stavové ledky. Víc už mě nenapadá.
devilstar
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 18:25    Předmět: Citovat
Prepacte, mal som dost prace. Cez vikend sa na to pozriem blizsie. Podsvit som pozeral, nic sa nedeje. Vobec ziadne logo. Ani zvuk po pripojeni scart. Cez vikend to premeriam este lepsie. Dakujem za rady. Dam vediet
devilstar
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 20:52    Předmět: Citovat
Dnes som to premeral a na tej P201 pri vypnutej telke mam 0V tam kde ma byt 12V a 24V a pri zapnutej tam je aj 12V a aj 24V. Na PWR_ON mam pri zapnutej telke 3,5V. Podsvietenie som preveroval svetlom a ziadne logo nesvieti. Ani ten test cez SCART nejde. Pri zapnuti stavova dioda na TV blika dlha, kratka,kratka,kratka a toto sa opakuje 7x az nasledne sa TV vypne. Idem skusit pohladat manual ci tam tato detekcia diodou nebude uvedena. Zohnal som aj druhu celu dosku, ale rovnaky scenar. Takze asi bude zavada na druhej doske Sad
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 17:09    Předmět: Citovat
Musíš mít velmi silné světlo a svítit z boku podél displeje. A změř ten odběr. pokud nemáš Wattmetr, změř aspoň odběr proudu a napiš sem. Na desky se zatím vybodni. A ještě: když zhasne červená ledka a tv reaguje na DO rozsvícením červené LED, je závada velmi pravděpodobně v podsvitu! Změř napětí na konektoru pro podsvit co nejdřív po zapnutí TV. Na všech přívodech k led podsvícení.
