Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: po prosinec 10 2007, 17:27 Předmět: Panasonic TX-21JT1P/ CH:Z7 jde čb a bez zvuku
Ahojky mam tu tohohle panase s následujícími chybami. Jde černobíle a bez zvuku.V OSD se ryska normálně posunuje ale nic se neděje. JAS a contrast jdou normálě. Dále jsem zkusil na scart hodit video tv se sice přepne ale do nějakého režimu EC nikoli AV. V tom EC je pouze tmavá plocha bez zvuku. Když ručně přehodim na AV je tomu taktéž tmavo a nic. V čem bvy mohla být chyba??? pomalu se smiřuji s tím že to bude procík.. děkuji
Zaslal: po prosinec 10 2007, 17:59 Předmět: Re: Panasonic TX-21JT1P/ CH:Z7 jde čb a bez zvuku
Peta-cb napsal(a):
Co takhle změřit obdelníčky , jestli mění střídu ?
Zdavím Ivan
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 13 2007, 1:39 Předmět: Re: Panasonic TX-21JT1P/ CH:Z7 jde čb a bez zvuku
Anonym napsal(a):
Peta-cb napsal(a):
Zdavím Ivan
Nechápu proč se normálně nezaregistruješ???????????
