Založen: Jun 13, 2014 Příspěvky: 83 Bydliště: kósek od Prostějova
Zaslal: st březen 03 2021, 9:21 Předmět: Astabilní klopný obvod
Ahojky, potřeboval bych astabilní klopný obvod co nejjednodušeji, jen s jedním IO a minimem dalších součástek. První stav aby byl v trvání cca 0,3 - 0,4 sec. a druhý asi 30sec. IO by mohl být třeba nějaký hradlový. Můžete mi někdo namalovat vhodné zapojení? Dík moc. P.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6466 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt březen 04 2021, 10:51 Předmět:
74HC123 jeli do 6 V, dá se to vyřešit tím, že na výstup dáš třeba komparátor s vyšším napájecím napětím... Nebo zkusit tu 555, tuším, že CMOS verze jedou i při vyšším napájení.
Zaslal: čt březen 04 2021, 10:59 Předmět:
Cust napsal(a):
jo, jen bych řekl, že max napájení je 5V
Děkuji moc, napájení bude 5V. Doufám, že IO THT CD74HC123E, které má skladem GME bude náhrada a použitelné stejně dobře. Teď jsou obchody zavřené a ještě asi dlouho zůstanou.
Zaslal: čt březen 04 2021, 11:03 Předmět:
jo, rozdíl je v drobet jiný rozhodovací úrovni, max rychlosti a odběru. LS (low power schottky) a HC je high speed CMOS. HC bude pro tebe lepší. Výstup ber z té Q2.
EDIT: mrknu se doma, jestli se mi tam nějaký kousek neválí, kdyžtak bych ti ho poslal. Já používám stejně jen SMD LVC technologii.
