Astabilní klopný obvod
Iroot
Založen: Jun 13, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 9:21    Předmět: Astabilní klopný obvod Citovat
Ahojky, potřeboval bych astabilní klopný obvod co nejjednodušeji, jen s jedním IO a minimem dalších součástek. První stav aby byl v trvání cca 0,3 - 0,4 sec. a druhý asi 30sec. IO by mohl být třeba nějaký hradlový. Můžete mi někdo namalovat vhodné zapojení? Dík moc. P.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 10:08    Předmět: Citovat
555
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=555
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 10:30    Předmět: Citovat
https://www.ti.com/lit/an/sdla006a/sdla006a.pdf
str. 12
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 10:54    Předmět: Citovat
555.
Hodnoty součástek si můžeš nechat spočítat: https://ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator
Iroot
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 18:27    Předmět: Citovat
2Cust: Mám to, prosím, dobře? Bude to takhle chodit? Díky
 Velikost:  179.94 kB
 Zobrazeno:  74 krát
Cust
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 10:49    Předmět: Citovat
jo, jen bych řekl, že max napájení je 5V a výstup z pinu Q2
Naposledy upravil Cust dne čt březen 04 2021, 10:58, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 10:51    Předmět: Citovat
74HC123 jeli do 6 V, dá se to vyřešit tím, že na výstup dáš třeba komparátor s vyšším napájecím napětím... Nebo zkusit tu 555, tuším, že CMOS verze jedou i při vyšším napájení.
Iroot
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 10:59    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Děkuji moc, napájení bude 5V. Doufám, že IO THT CD74HC123E, které má skladem GME bude náhrada a použitelné stejně dobře. Teď jsou obchody zavřené a ještě asi dlouho zůstanou.
Cust
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 11:03    Předmět: Citovat
jo, rozdíl je v drobet jiný rozhodovací úrovni, max rychlosti a odběru. LS (low power schottky) a HC je high speed CMOS. HC bude pro tebe lepší. Výstup ber z té Q2.
EDIT: mrknu se doma, jestli se mi tam nějaký kousek neválí, kdyžtak bych ti ho poslal. Já používám stejně jen SMD LVC technologii.
Iroot
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 11:26    Předmět: Citovat
Ještě jednou díky, pokud nějaký najdete, domluvíme se po e-mailu, poslal jsem Vám mailíka.
