Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 06 2007, 18:46 Předmět:
Moje angličtina je sice mizerie sama ale vytušil jserm že máš problém s vlhkostí , kterou indikuje na displeji ikona DEW. Když se objeví tak se kamera do pěti sekund vypne.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 08 2007, 23:38 Předmět:
Na zjištění orosení není ani potřeba žádné speciální vlhkostní čidlo - stačí, když procesor zjistí nárůst teplotního rozdílu ve prospěch okolí, takže by na chladnějších vnitřnostech mohlo dojít k orosení. Vychází se z předpokladu, že teplejší vzduch může při jinak stejných podmínkách obsahovat daleko více vodních par, aniž by se vysrážely - ale pokud se kontaktně zchladí o povrch, k orosení může dojít. A jako čidla může používat libovolný tranzistor na čipu a druhý někde blíž k okolnímu prostředí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 10:39 Předmět: Re: kamera
eMichal napsal(a):
kde hledat problem??že by bylo v kameře nějake čidlo vlhkosti, a nevi někdo kde ho v teto kameře hledat?
nevím jak jsi to myslel ale taková čidla v kamerách a v některých videách skutečně jsou. A kde je hledat? vím přesně kde jsou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
