Zaslal: čt březen 04 2021, 21:53 Předmět: Licna a Cu fólie
Sháním pár metrů licny (např. 35x 0.1mm) pro vinutí spínaného trafa, také fólii tl. 0,125mm, šířka není kritická.
EDIT: VF lanka, lépe prameny průměru pod 0,1 mm _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne čt březen 04 2021, 23:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18201 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 04 2021, 22:02 Předmět:
Lícna na trafo? Nechceš spíš VF lanko, který má každou žílu izolovanou smaltem? To VF lanko se dá udělat navinutím potřebnýho počtu sekcí vedle sebe smalťákem 0,1 mm třeba na papírovou trubku. Pak ty sekce najednou odvíjíš a máš lanko. _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 04 2021, 23:36 Předmět:
Nebo se ten smaltovaný drát natáhne někde, kde je dost místa několikrát vedle sebe zavěšený ve vzduchu a stočí se vrtačkou, to je ovšem vhodné až pro mírně větší průměry, kvůli dostatečné pevnosti. A prosímtě oprav tu krytickou šířku, to je opravdu strašné _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 28, 2018 Příspěvky: 97 Bydliště: Jičín
Zaslal: pá březen 05 2021, 1:33 Předmět:
kulikus napsal(a):
Vf. lanko (spíš tedy lano) odmotáš z vyřazené indukční plotny - k doptání u červených kontejnerů, popř. v SD.
Děkuju za upozornění, opraveno. Už se v těch výjimkách z h,ch,k,r,d,t,n ztrácím. Obzvláště pak v kombinaci s jazyky dalšími.
to xy: pěkný tip. Ale v tomto stověžatém okrese/kraji už jsou SD pod kamerami a vstup bez odpadu a trvalého pobytu vyloučen. Napadá mně však - možná v nějakém servisu těch indukčních ploten bude neopravitelný odpad...
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: pá březen 05 2021, 21:05 Předmět:
Lankom boli vinuté aj vychyľovacie cievky na obrazovkách niektorých tv. Včera som takú rozoberal. Šlo to pekne bez poškodenia rozobrať. _________________ -ST-
Na co navinout tlumivku 10uH-80uH pro 90A ss ve step down měniči? Řídící IO např. TPS4017 nebo LM5141 jede do 2 MHz.
Zvažuju to poskládat z E jáder z PC zdrojů, se vzduchovou mezerou, nebo naštosovat železoprachové toroidy které ale na nějak vysoké frekvenci nepojedou. V invertorech mají 'vajíčko' z dlouhého zeleného toroidu. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
