Licna a Cu fólie
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 21:53    Předmět: Licna a Cu fólie Citovat
Sháním pár metrů licny (např. 35x 0.1mm) pro vinutí spínaného trafa, také fólii tl. 0,125mm, šířka není kritická.
EDIT: VF lanka, lépe prameny průměru pod 0,1 mm
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne čt březen 04 2021, 23:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 22:02    Předmět: Citovat
Lícna na trafo? Nechceš spíš VF lanko, který má každou žílu izolovanou smaltem? To VF lanko se dá udělat navinutím potřebnýho počtu sekcí vedle sebe smalťákem 0,1 mm třeba na papírovou trubku. Pak ty sekce najednou odvíjíš a máš lanko.
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 23:36    Předmět: Citovat
Nebo se ten smaltovaný drát natáhne někde, kde je dost místa několikrát vedle sebe zavěšený ve vzduchu a stočí se vrtačkou, to je ovšem vhodné až pro mírně větší průměry, kvůli dostatečné pevnosti. A prosímtě oprav tu krytickou šířku, to je opravdu strašné Smile
kulikus
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 23:57    Předmět: Citovat
Ano, na spínané trafo.
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 1:33    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Vf. lanko (spíš tedy lano) odmotáš z vyřazené indukční plotny - k doptání u červených kontejnerů, popř. v SD.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 10:03    Předmět: Citovat
Cu plech 0,1mm 70x1000 mm ti můžu věnovat, napiš do SZ kontakt.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 20:04    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
... krytickou šířku, to je opravdu strašné Smile
Děkuju za upozornění, opraveno. Už se v těch výjimkách z h,ch,k,r,d,t,n ztrácím. Obzvláště pak v kombinaci s jazyky dalšími.
to xy: pěkný tip. Ale v tomto stověžatém okrese/kraji už jsou SD pod kamerami a vstup bez odpadu a trvalého pobytu vyloučen. Napadá mně však - možná v nějakém servisu těch indukčních ploten bude neopravitelný odpad...
to crifodo: poslal jsem SZ
Naposledy upravil kulikus dne pá březen 05 2021, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 21:05    Předmět: Citovat
Lankom boli vinuté aj vychyľovacie cievky na obrazovkách niektorých tv. Včera som takú rozoberal. Šlo to pekne bez poškodenia rozobrať.
-ST-
kulikus
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 0:16    Předmět: Citovat
Na co navinout tlumivku 10uH-80uH pro 90A ss ve step down měniči? Řídící IO např. TPS4017 nebo LM5141 jede do 2 MHz.
Zvažuju to poskládat z E jáder z PC zdrojů, se vzduchovou mezerou, nebo naštosovat železoprachové toroidy které ale na nějak vysoké frekvenci nepojedou. V invertorech mají 'vajíčko' z dlouhého zeleného toroidu.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 15:31    Předmět: Citovat
Na co navinout? No to musíš mít spočítané, to za prvé. A za druhé, jestli se v tom nevyznáš, tak napiš rovnou co přesně chceš dělat, hlavně parametry. http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/smps_e.html
