Špatný příjem DVB-T2 - přímá viditelnost na 3 vysílače
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 10:40    Předmět: Citovat
Podle této Tvé úvahy napadá LTE jen vysílače veřejnoprávní České televize.
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 11:56    Předmět: Citovat
Což může vzhledem k jednotný synchronizaci signálů programů ČT bejt úplně klidně pravda.
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 13:56    Předmět: Citovat
Což je pěkná pitomost... Synchronizované musí být všechny vysílače, které jedou v SFN
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 16:28    Předmět: Citovat
Podle mne je zpracování nepoměrně vyššího datovým toku užívaného jdním každým HD programem (3,8 - 5,3 Mbps) proti datovému toku pro SD programy, například v MUX24 je to 1,6 - 1,84 Mbps pro každý program, jakkoli je dostupná kapacita multiplexů stejná, podstatně náročnější. Rady i nároky na kvalitně přijatý signál příslušně narůstají-
Na této teorii netrvám, máte-li někdo lepší, sem s ní, ale problém to neřeší.
Jestli je signál zarušený jen při internetové komunikaci mobilem, pak jde nejspíš o LTE, a filtr před anténním zesilovačem by to spravil. A, protože máš za zády i vysílače FM, šel bych do propusti jen pro TV kanály.
Jako příklad jsem tu už kdysi uvedl případ Lázně Bělohrad, kde v Dolní Nové Vsi není výhled na žádný vysílač, všude něco překáží, a to tak, že moc. Plzeňské síto namířené směrem, ze kterého by teoreticky příjem neměl být, je úspěšné, přestože z toho směru nejméně ±30° na obě strany nic nevysílá, přesto to v DVB-T odstranilo všechny problémy. Po přechodu na DVB-T2 nebylo třeba nic měnit.
Uspořádání síto se symetrizačním členem, 7 m kabelu, aktivní rozbočovač ke dvěma televizím.
Míro, asi ti opravdu nezbude, než zase vyrazit s anténou kolem chalupy a najít místo a směr, kde se ti sejde spolehlivější příjem. Pozvat si někoho s měřákem do tak odlehlého místa asi nevypadá, jako dobrá volba, nota bene, když ani tak nemáš záruku, že najde a navrhne individuální řešení, ale za pokus by to stálo.
Nejbližšího máš ve Světlé Hořem možná i v Bruntále. Jak jsou dobří, to by měl vědět Kybl (Romane, jsi tu?)
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 17:38    Předmět: Citovat
Jardo, přesně tak jak píšeš.Martina znám osobně, chodí mi tu na panelák.Je velice ochotný a vstřícný. Mohu jen doporučit.
Roman
jjilek
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 18:26    Předmět: Citovat
Na rušení mobilním signálem bych moc nedal. Je tu jen od O2 a Vodafonu, většinou jedna čárka, někdy ani to. Ještě, že je tady vzduchem přivedený internet, i když bídně. Ale na VOIP a přerušovanou televizi přes www.ceskatelevize.cz to stačí.
Zarážející je, že problém je jen s multiplexem české televize. Ostatní MUXy v perfektní kvalitě včetně pl a sk. Vysvětluji si to tím, že jsou v přímé viditelnosti tři silné vysílače z téměř shodného směru, všechny na stejném kanálu a navíc odrazy od Pradědu za kopcem. Za zády žádné FM vysílače asi nemám (jen Praděd za kopcem), ostatně FM rozhlas je tady neskutečně slabý.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 8:42    Předmět: Citovat
S tím stejným směrem na tři silné vysílače, azimuty znáš?
Proč si to nezkontroluješ na
https://digi.ctu.cz/dtv/
Ten Praděd v tom bude dělat bordel stále, to by bylo třeba napsat panu Kozákovi Very Happy Jinak krásný místo pro SFN k26 ...
Pro tu lokalitu, sousední chalupa 55 vypadá takto, ok1hga správně radil s Pradědem.
Plechová střecha = anténa ven Wink
MUX21
Jeseník-Praděd 100kW
azimut 343°
vzdálenost 11km
Ostrava-Hošťálkovice 100kW
azimut 100°
vzdálenost 69km
Frýdek-Lysá Hora 25kW
azimut 120°
vzdálenost 98km
Zlín-Tlustá Hora 100kW
azimut 161°
vzdálenost 91km
Brno-Kojál 100kW
azimut 204°
vzdálenost 77km
Pardubice-Krásné 100kW
azimut 259°
vzdálenost 112km
 Velikost:  38.41 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  40.5 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  40.26 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  42.08 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  33.34 kB
 Zobrazeno:  102 krát
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 9:18    Předmět: Citovat
Jenže to místo příjmu máš jinde. Od Míry je bez terénních překážek jen Lysá hora, tam je přímá viditelnost. Na ostatní vysílače viditelnost není.
Podle je anténní zesilovač na mezi křížové modulace signálem z Pradědu, ať už tím zbytkem, co se plazí po povrchu a mění se s počasím, nebo odrazem od velkých překážek, a těch tam je, a podléhají vlivu počasí taky.
Jestli tomu bude dál kolísat kvalita, bez změření toho, co ti leze z antény, to bude jen laborování metodou pokus/omyl. Ne, že by to nevedlo k úspěchu, dost často se to povede, ale stojí to víc času a někdy i víc peněz.
Alr co: jsme na Bastlírně.
rayx
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 9:36    Předmět: Citovat
Bacha na rozdíl mezi číslem popisným a evidenčním Wink Podle odkazu co tu umístil autor je to dohledané a ověřené pro přímého souseda s číslem popisným 55. Ostatní je na autorovi, Praděd tam musí jet jen na kus drátu, pokud ne, může zajet na Praděd za panem Kozákem ... Very Happy
Ad ty profily, návod na použití aplikace
https://digi.ctu.cz/dtv/navod
jjilek napsal(a):
Právě jsem zesilovač přemístil. Do antény jsem dal jen symetrizační člen a cca 15 roků starý TEROZ zesilovač je na kabelu asi 5-8m od antény. Čekám, co to udělá. Anténa je na 060° (Hošťálkovice?)
To není Ostrava ...
jjilek
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 18:22    Předmět: Citovat
rayx napsal(a):
jjilek napsal(a):
To není Ostrava ...
Správně je 58E. (Kolegové jste příležitostně vítáni.)
Hošťálkovice = Ostrava!
Ledaže by mi pan Kozák nahrával TV program na flešku? Very Happy
Na kus drátu nic nejede Sad
rayx
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 18:30    Předmět: Citovat
Ta aplikace ČTU neumí vyhledat místo podle eč, proto je tam třeba zadat tu sousední čp 55 Cool těch "5" metrů snad problém není ...
Tak to jsem kecal, umí i eč ... ale to nic nemění, info je stejné jak pro tu vedlejší 55.
Jestli v téhle lokalitě nehraje Praděd na kus drátu, tak je někde problém Wink
Víc neporadím, jen lépe nasměrovat anténu, azimut 60° není nic přímého, tu Ostravu=Hošťálkovice máš na 100° ...
 Velikost:  23.48 kB
 Zobrazeno:  117 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 18:48    Předmět: Citovat
Praděd je bohužel těsně za kopcem, kolem jsou nějaké stromy, samotná stavba má kamenné zdi 60cm. To bude asi tím. Můžeš se podívat na http://www.jaroji.sweb.cz/chalupa.html , je tam i letecký pohled na chalupu a její okolí. Že jsou Hošťálkovice stranou je záměr, těch 40-50° asi ještě anténa zabere. Přímo to kupodivu většinou nejde. Takhle je trochu bokem Tlustá i Lysá Hora, což má asi příznivý vliv.
Budu ještě zkoušet přímo Praděd a Kojál, zatím jsem se k tomu technicky nedostal. nyní jsem si pořídil jinou anténu, kterou mohu přenášet. Mám tím směrem okna.
Do žádných nákladných měření se ale nechci pouštět, vzhledem k proměnlivým podmínkám by asi byly výsledky nejisté, leda by se měřilo několikrát s časovým odstupem podle počasí, mlhy, deště, sněhové pokrývky a pod. A to mi TV za ty náklady nestojí. Navíc na střechu se nic dávat nedá, leda by tam lezli hasiči.
Zatím co jsem psal tyhle řádky, se venku setmělo a tím příjem ČTV multiplexu zmizel. Sad
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 20:09    Předmět: Citovat
Pokud se ti po ČT1 apod. stýská a máš tam internet, tak zkus sledovanitv.cz
jjilek
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 20:38    Předmět: Citovat
Ani moc ne. Obzvlášť, když se to každou chvíli na dlouhou chvíli zastaví. Inu to tady není město, ale zapadlý kraj daleko od civilizace (někdy je to docela příjemné).
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 20:53    Předmět: Citovat
Tam budete zavřeni na 3 týdny? Laughing
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 5 z 7
